Автор Тема: Tahoe 1998 ошибка p1345  (Прочитано 8816 раз)
Оффлайн Asvistoll
« : Ноября 03, 2017, 04:45:07 pm »
Добрый день соклановцы! Нужен совет опытных владельцев, проблемы с зажиганием. Началось все с того, что нестабильно работал двигатель, как будто пропуски зажигания в одном из цилиндров, заехал на СТО, посмотрели трамблер, бегунок оказался стерт и работал чудом. Поменяли бегунок и крышку трамблера, после чего загорелся ЧЕК ошибка p1345. Пересмотрел кучу видео по настройке зажигания, вроде все мастерам объяснил, они крутили крутили ничего у них не получается, сказали что неисправен датчик положения распредвала, хотя ошибок по нему нет. Вот в общем я сильно в этом сомневаюсь( Не хочется заказывать запчасть за 3000 ждать ее 25 дней, чтобы в итоге не помогло еще. Подскажите пожалуйста, что посмотреть, чтобы точно убедиться, что это в нем проблема?
Re: Tahoe 1998 ошибка p1345
« Ответ #1 : Ноября 03, 2017, 04:49:21 pm »
Посмотреть в поиске по этой ошибке. Очень расскрытая тема. :afro:
К примеру здесь ответ. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7998.msg585196.msg#585196
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2017, 05:05:29 pm от Gendalfcvale »
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Ноября 03, 2017, 05:26:48 pm »
сменить автосервис или выставить зажигание самому
Запчасти из США
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #3 : Ноября 03, 2017, 08:36:50 pm »
Вот завтра этим и займусь!
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #4 : Ноября 04, 2017, 03:20:41 pm »
В общем забрал у них машину. Двигатель работает не стабильно ( ехала вроде нормально, остановился на заправке заглушил заправился, завелась с трудом с нескольких попыток, при поездке до дома периодически дергалась на ходу, появилась ошибка вроде P0118 что-то про датчик температуры охлаждающей жидкости. В итоге доехал до двора, припарковал и больше не заводится ( то ли мастера такие толи с тачкой реально не повезло... Завтра должен подъехать мастер который вроде понимает именно в американском автопроме.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2017, 03:35:17 pm от Asvistoll »
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #5 : Ноября 06, 2017, 11:02:10 am »
Апну тему! Сегодня подключил сканер, параметр cam retard бы - 35! Вращение трамблёра удалось достичь -5, ошибка пропала но все равно это выше нормы ( может на зуб промахнулись при установки трамблёра? Или цепь ГРМ растянута? Шестерня сказали без износа. Помогите гуру!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Ноября 06, 2017, 11:48:15 am »
Могли на зуб промазать
Запчасти из США
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #7 : Ноября 06, 2017, 12:21:04 pm »
На это больше всего надеюсь! А вообще есть вероятность, что цепь настолько растянута, что даёт такое смещение?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #8 : Ноября 06, 2017, 12:46:17 pm »
Это маловероятно, никогда не видел такую цепь
Запчасти из США
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #9 : Ноября 06, 2017, 12:47:41 pm »
Уффф! Успокоили, благодарю за консультацию, буду дальше копать, по результатам отпишусь!
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #10 : Ноября 06, 2017, 04:14:30 pm »
https://service.gm.com/gmspo/mode6/pdf/1998/98t57R_LD_yE.pdf До ±26° мозг считает допустимым.
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #11 : Ноября 06, 2017, 04:17:58 pm »
Не открывается документ ( А разве это не угла опережения зажигания касается? Он же его регулирует в широких пределах. А вот cam retard (задержка в сигнале дпрв и дпкв) должен быть +-2 в идеале 0. Я кончено не спец в этой теме, но перечитал кучу статей пересмотрел кучу видео и сделал такие выводы.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #12 : Ноября 06, 2017, 04:28:58 pm »
В документе по ссылке (она рабочая, надо скачать, потом открыть) на каждую ошибку расписаны условия её возникновения. Там сказано, что до ±26 градусов расхождения ДПКВ и ДПРВ за ошибку установки распределителя не считается. В идеале, конечно, расхождения быть не должно.
Оффлайн Asvistoll
« Ответ #13 : Ноября 06, 2017, 04:46:42 pm »
Спасибо! Скачал через полную версию сайта. Действительно, я Вас неправильно понял. Ну у  меня угол был - 35, соответственно и ошибка была, думаю если на зуб по часовой стрелке переставить будет как раз то, что надо в положении трамблёра перпендикулярно оси двигателя. И не придётся поворачивать трамблёр против часовой, как он сейчас стоит. На следующих выходных поеду на сто, буду контролировать чтобы все сделали как надо. С удовольствием бы сам этим занялся, но в Сургуте уже холодно (
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #14 : Ноября 06, 2017, 04:50:12 pm »
