Автор Тема: Проблема с ХХ Блейзер 2,2  (Прочитано 16320 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« : Ноября 12, 2017, 09:24:41 pm »
Предистория.
Съездил по делам в г. Гагарин (от меня туда и обратно 180 км). При троганье чувствовал что есть немного подтупливание. Грешил на то, что заправлялся (где и всегда) на АЗС Роснефть, но в это время ремонтировалась одна из колонок, думал что попала грязь с топливом и немного забился фильтр.
Оставил на ночь возле дома, утром надо было отвезти внука в садик. Утром завелась но проработав секунд 5 заглохла. Завёл ещё раз и попытался поддержать обороты газом, помогло но не надолго, снова заглохла. Холостой ход совсем не отрабатывался. Решил что точно забит проходной фильтр, хотя менял буквально месяц назад.
Действо.
Вчера с товарищем притянули меня к гаражу и я начал смотреть и чистить фильтры.
1. Снял бензонасос (лючёк прорезан) - фильтр чистый и бензин в баке прозрачный.
2. Заменил проходной фильтр по брюхом (был запасной новый).
3. Вытащил форсунку и промыл оба фильтра на ней.
Завёл. ХХ не держит, но газом можно поддерживать обороты 1800-2000. Отпустишь газ - глохнет.
Позвонил Славе (Слава 43), он порекомендовал снять датчик ХХ и прочистить там всё - не помогло. Грязь была, всё вычистил тряпочкой смоченной в очистителе карбюратора, продуто воздухом.
Есть у меня моник от опеля (товарищ подарил разбирая опель на металлолом и продажу деталей), я уже от туда использовал мембрану регулятора давления на форсунку (родная дала трещину). Взял от него и датчик ХХ, но результат тот же - мотор глохнет.
Есть ещё одна особенность, проявившаяся в этом году - на ХХ у меня у меня просаживались обороты до 500-400 оборотов, но потом восстанавливались. Летом мне почистили моник и заменили прокладки и как раз тогда и мембрану (стал просачиваться бензин), но на днях этот феномен с провалом оборотов начал опять проявляться.
Я уже начинаю грешить на провода от датчика ХХ. Железный Дровосек тоже сталкивался с неконтактом в проводах, правда с другим датчиком. Нашим-то машинкам по 20 лет ужо.
Может кто уже звонил шлейф на датчик ХХ и знает где находится ответная часть возле мозгов (под торпедой в ногах пассажира)?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2017, 09:35:48 am от Lion (Сергей) »
Re: Проблема с ХХ Блейзер 2,2
« Ответ #1 : Ноября 12, 2017, 09:28:13 pm »
  • а ЕГР стоит?
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #2 : Ноября 12, 2017, 11:35:58 pm »
    Если началось сразу после заправки, то может бензин от Василия Алибабаевича? На горячую еще как-то работал, а остыл, изменилось соотношение бензин-воздух и началось?
    Свечи не смотрел ещё?
    « Последнее редактирование: Ноября 12, 2017, 11:42:12 pm от dimon69 »
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #3 : Ноября 13, 2017, 11:12:50 am »
    а ЕГР стоит?
    ЕГР стоит.
    Допускаю что датчик ХХ мой и тот что снимал с юзаного моника могут быть заклинившими, но обмотки звонятся исправно 48 - 51 ом. Сегодня должны привезти датчик ХХ от Дэу, возьму и поставлю его. А МАР может на это влиять?
    Хочу поинтересоваться у гуру - на сколько критична подача газов из под клапанной крышки в воздуховод и в впускной коллектор.
    Так же этот вопрос относится к подаче горючих продуктов из адсорбера.
    А не обрубить ли это к едрене фене? :)
    « Последнее редактирование: Ноября 13, 2017, 11:21:15 am от Lion (Сергей) »
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #4 : Ноября 13, 2017, 11:15:10 am »
    Началось не сразу, а после 2-х дней езды. Приехал, поставил авто возле дома, а на утро кердык :( нет ХХ.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #5 : Ноября 13, 2017, 09:25:58 pm »
    Как вариант-глючит не датчик ХХ, а датчик дроссельной заслонки.
    Оффлайн гаврила
    « Ответ #6 : Ноября 13, 2017, 11:01:25 pm »
    Всякий, кто говорит и делает, говорит и делает по внушению живущего в нем духа.
    "Русский дух потеряли люди, и обмельчали..." - Владимир Долбин.
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #7 : Ноября 14, 2017, 08:19:27 am »
     Регулятор ХХ при включении зажигания должен приоткрыться, при выключении закрыться. Можно просто открутить его и посмотреть на поведение при вкл/выкл зажигания.
     Холостого может не быть и от неправильной смеси. Хотя бы одну свечу выкрутить и посмотреть.
     Вентиляция картера причиной отсутствия хх быть не может.
    Проверю. Спасибо.
    Вопрос про вентиляцию картера и адсорбер к ХХ отношения не имеет - это просто вопрос необходимости оных. :)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #8 : Ноября 14, 2017, 08:20:37 am »
    Машина на педаль газа реагирует правильно.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #9 : Ноября 14, 2017, 10:23:06 am »
    [/quote]
    Выкрути ДХХ, но не отсоединяй от него штекер. Включи зажигание, и пусть помошник посмотрит на шток датчика. Если двигается-исправен. Можно шток датчика смазать силиконовой смазкой, он иногда закусывает. ДПДЗ лучше всё-равно поменять, тем более подходит ВАЗовский и стоит недорого. Частенько глюк ДПДЗ принимают за ДХХ. И обязательно перепроверить весь моник на подсос воздуха.
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #10 : Ноября 14, 2017, 10:41:24 am »
    Хорошо. Спасибо за совет. Проверю. :)
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #11 : Ноября 18, 2017, 09:59:37 pm »
    Всё как-то грустно. Проверил датчики ПДЗ и ХХ купив новые. Проверил что датчик ХХ при включении и выключении зажигания отрабатывает нормально.
    Оказались исправными и мои штатные датчики. Так что не в них дело. Канал МАР чистый.
    Между делом заглушил ЕГР.
    Всё больше мысли о том, что наверно мозги свихнулись. :( Придётся скорей всего добираться в Вита-Моторс.
    Оффлайн Леонид 26
    • санитарка
    • ЕШБ 2,2-продан
    « Ответ #12 : Ноября 19, 2017, 12:29:03 am »
    А бензин поступает в моник?
    • зачОООтка: +95/-2
    « Ответ #13 : Ноября 20, 2017, 05:13:28 pm »
    Поступает и хорошо. Видимо мозги или ещё чего.
    « Последнее редактирование: Ноября 20, 2017, 05:24:01 pm от Lion (Сергей) »
    « Ответ #14 : Ноября 20, 2017, 10:03:49 pm »
     А если винтом-упором дросселя попробовать поставить обороты?
      Так не надо.
