Автор Тема: Проблема с ХХ Блейзер 2,2  (Прочитано 16356 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Проблема с ХХ Блейзер 2,2
« Ответ #15 : Ноября 21, 2017, 11:14:22 am »
 А если винтом-упором дросселя попробовать поставить обороты? Мозги вряд-ли так себя будут вести.
  Так не надо.
Трогать заводскую настройку ХХ не стоит.
Ради интереса я подкладывал фольгу 0,1 мм под упор - результата никакого. А вот мозги регулируют подачу топлива через форсунку. Запуск проходит штатно, а вот потом, когда обороты должны упасть до 1200 об/мин и идти прогрев двигателя с выходом на 800 об/мин.,  двигатель просто сбрасывает обороты и глохнет.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #16 : Ноября 21, 2017, 11:20:42 am »
 Регулятор ХХ при включении зажигания должен приоткрыться, при выключении закрыться. Можно просто открутить его и посмотреть на поведение при вкл/выкл зажигания.
 Холостого может не быть и от неправильной смеси. Хотя бы одну свечу выкрутить и посмотреть.
 Вентиляция картера причиной отсутствия хх быть не может.
По факту наоборот:
- при включении зажигания пуансон выдвигается (прикрывая канал видимо для последующей регулировки ХХ),
- а при выключении втягивается (оставляя канал открытым).
Оффлайн Алекс76
« Ответ #17 : Ноября 21, 2017, 01:16:08 pm »
Может свеча, провод высоковольтный, катушка?
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #18 : Ноября 21, 2017, 02:03:20 pm »
Не троит и заводится нормально :)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #19 : Ноября 22, 2017, 05:37:50 pm »
 А отключить аккумулятор примерно на полчаса не пробовали?
И не один раз получалось, пока с датчиками возился аку отключал, да и на ночь тоже.
На данный момент машина в "Вита-Моторс" так что будем теперь ждать приговор :)
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #20 : Ноября 23, 2017, 12:32:09 am »
Прикольно, послежу пока....
У меня много автомобилей.
Оффлайн Dimasik
  • Авто: Блейзер 2,2 1997г
« Ответ #21 : Ноября 27, 2017, 02:51:49 pm »
У меня тоже проблема с холостыми.Заводится нормально,обороты после прогрева не опускаются долго и если на газ нажать,то обороты не опускаются тоже долго.Когда двигатель нагреется то обороты не держит и глохнет,нажатие на педаль газа помогает.Неудобно тормозить и на газ нажимать одновременно.Недавно в зад въехал мазде чуток,отделался тысячей.Движок после капремонта,распредвал с постелью от с20не,блок расточен в о.5 Трубки вакуумные поменял,прокладка на блоке вакуумных штуцеров исчезла куда то-изготовил из паранита 0,7мм и на герметик хороший посадил,недавно проверял её герметичность.Ошибки 71,15,22,21,34,19.Датчики все поменял кроме каленвала.Форсунка вроде распыляет нормально.Проверял напряжение на датчиках 5,7в показывает.Такое напряжение нормальное?Может мультиметр врет.Может мне ремень грм не правильно поставили. Причем чек не горит,а когда загорается то машина работает лучше.Подскажите куда ещё залезть
Глаза боятся,а руки делают
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #22 : Ноября 27, 2017, 03:02:43 pm »
В моей ситуации по электронике ошибок нет. Предварительная информация - плохая компрессия от 4 до 7 по поршням (сегодня разберут и будет понятна причина из-за чего). Так что есть смысл проверить и тебе степень сжатия. А ГРМ проверяется вообще элементарно - в ВМТ (верхней мёртвой точке) первого цилиндра ментка на шестерне распредвала должна быть сверху.
Фотки смотри здесь - https://www.drive2.ru/l/8874056/
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 03:07:00 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн Dimasik
« Ответ #23 : Ноября 28, 2017, 11:45:04 am »
у меня компрессия была от 9 до 6,на распредвале кулачки с выбоинами были.За полную переборку со снятием движка 18000 взяли и 5000 за расточку гбц.Когда на скорости едишь машина дергается.
Если ГРМ не по меткам поставить как двигатель будет работать,куча ошибок как у меня может появится?
Я думал что если грм не правильно выставить ,то машина просто не заведется.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #24 : Ноября 28, 2017, 11:50:02 am »
...Если ГРМ не по меткам поставить как двигатель будет работать,куча ошибок как у меня может появится?
Смотря на сколько ошибка установки отметок - зуб туда или обратно.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #25 : Ноября 28, 2017, 02:03:04 pm »
На один зуб и заведётся, и поедет).
Просто может тупить. Раз на сервисе поставили, не понравилось, переставил по отвертке - стало ок)
Оффлайн Dimasik
« Ответ #26 : Ноября 28, 2017, 02:57:04 pm »
Я когда меня помпу у подъезда выставлял метки по отвертке,машина завелась на моё удивление.Первый раз это делал.На помпе ни одной лопасти не было,их чем то срезало и они там лежали или валялись в движке:)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #27 : Декабря 03, 2017, 05:40:06 pm »
Ну как, победили?
« Ответ #28 : Декабря 03, 2017, 05:45:03 pm »
Кстати, да, интересно
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #29 : Декабря 04, 2017, 10:29:55 am »
Переборка и расточка. Процесс идёт.
Поршни KOLBENSCHMIDT 92123610 - первые ремонтные 86+0,5 - абсолютно соответствуют нашим родным.
Замена масляного насоса - KOLBENSCHMIDT 50005850 - старый имеет значительные зазоры и плохо давит маслице (плохая смазка).
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2017, 10:38:14 am от Lion (Сергей) »
