Автор Тема: прокладка клапанной крышки. Елабуга 1997 г 2.2  (Прочитано 6487 раз)
Оффлайн DDT
Здравствуйте, помогите советом как правильно установить прокладку под клапанной крышкой.
ставлю пятый раз не получается.
почистил обезжирил посадочное место.  промазал герметиком тонкой пленкой, дал высохнуть. положил прокладку (выступом от себя слева, если это имеет значение) прижимал крышку болтами по диагоналям понемногу. итог- вылезает и брызгает масло из под нее.  причем вылезает с разных сторон - приходилось прижимать пальцами. такое впечатление что  прокладка чуть больше чем надо. (прокладку порвало в одном месте) прижимал не сильно болтами. герметик красный, давал высохнуть ему перед тем как прокладку укладывать. прокладка резина с вкраплениями пробки кажется.
что неправильно делал?
посоветуйте может номер прокладки есть какой?(сейчас та номер которой на сайте в общем списке зч)
может герметик вообще не нужен?
фильтр картерных газов новый поставил.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 01:28:45 pm от Акула »
Елабуга 1997 г 2.2
Оффлайн AlexHawk94
Re: прокладка клапанной крышки
« Ответ #1 : Июня 18, 2017, 08:40:19 pm »
Машин какой? По идее когда мы ставили новые прокладки то по углам на rtv присобачили, но они прям в натяг налезали на свои места, не вылезали.
Порванную прокладку заменить
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн DDT
« Ответ #2 : Июня 18, 2017, 09:29:25 pm »
blazer 2.2
не та не в натяг - свободно ложится.
я тут прочитал надо ставить не пробка-резина а резина ONLY  т е другими словами я так понял мою прокладку для deawoo надо ставить. попробую напишу и наверное без герметика надо потому как резина. так?
Елабуга 1997 г 2.2
« Ответ #3 : Июня 18, 2017, 10:58:20 pm »
  • прокладка должна быть именно от блейзера 2,2, а не от ДЭУ и не от Запорожца. Мазать ниче не надо!
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #4 : Июня 19, 2017, 06:12:21 am »
    Резиновые у нас не держатся, ставь пробку
    Оффлайн DDT
    « Ответ #5 : Июня 19, 2017, 10:31:54 am »
    просто по этому номеру есть от GM есть от OPEL есть от deawoo(пишут аля chevrolet)
    и еще гдето на форуме прочитал что пробковые разваливаются.
    много в интернете про такую прокладку которую ставят на деу сообщений что резиновая лучше- вот вопрос и возник. и кстати если посмотреть на тот мотор - он один в один верхняя часть такая же как у меня.
    на всякий случай пробковой номер подскажите (она пробковая или резина пробка?)
    « Последнее редактирование: Июня 19, 2017, 10:38:24 am от DDT »
    Елабуга 1997 г 2.2
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #6 : Июня 19, 2017, 12:45:21 pm »
    В Экзисте написано из какого материала сделано. GLASER X53091-01 ставил уже дважды.
    Оффлайн DDT
    « Ответ #7 : Июня 19, 2017, 12:55:27 pm »
    без герметика?
    как затягивал? (крест на крест?)
    Елабуга 1997 г 2.2
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #8 : Июня 19, 2017, 01:14:51 pm »
    Без герметика. От центра к краям крест-накрест. Поездил, подтянул, сейчас почти сухо
    Оффлайн DDT
    « Ответ #9 : Июня 26, 2017, 02:24:29 pm »
    в итоге поставил резиновую- прекрасно легла и прижалась с первого раза без проблем без герметика (пробег с ней пока 1000)
    ни капли.
    Елабуга 1997 г 2.2
    Оффлайн coprus
    • Авто: Шевроле Блейзер 2.2
    « Ответ #10 : Декабря 27, 2017, 07:58:22 am »
    ни капли.
    Номер напиши, тоже сопливит пробка.
