Автор Тема: Взаимозаменяемость стартеров  (Прочитано 4072 раз)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« : Ноября 01, 2017, 09:35:25 pm »
Просветите! Как то плоховато крутил стартер... приобрёл здесь запасной... перебрал/смазал... сегодня пытался заменить... На машине стоит редукторный , бендикс 11 зубов... купил безредукторный 9 зубов... гарантировали что от 5,7...  Ставить новый чё то очконул... ВОПРОС: Взаимозаменяемы? Теоретически ось ротора может может быть сдвинута ближе к маховику...но как в реале?
Кстати безредукторные НЕГЕРМЕТИЗИРОВАНЫ!!! Основные проблемы после попадания влаги - вода и грязь в заднем подшипнике ротора. Для ремонта/проверки/обслуживания снимается задняя крышка (2 болта), при этом все потроха типа щёток остаются на месте... Т.е. крышку снял, подшипник (игольчатый) промыл, смазал, поставил назад... Элементарно.... Нравится мне этот грузовик! ПыСы.. Все стыки герметиком снаружи замазал при сборке - всё поменьше водицы хлебнёт при случае..
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 09:51:11 pm от дуст »
Re: Взаимозаменяемость стартеров
« Ответ #1 : Ноября 01, 2017, 10:09:40 pm »
  • взаимозаменяемы...
    Оффлайн дуст
    • Авто: ЮКОН 96
    « Ответ #2 : Ноября 01, 2017, 10:53:09 pm »
    Т.е. всё таки за счёт изменения геометрии корпуса стартера, оси стартера и КВ сближены? А какой лучше/надёжней/веселее заводит ... редукторный или без?
