Автор Тема: не идет зарядка с генератора Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга  (Прочитано 64569 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: генератор на блейзере 4,3
« Ответ #45 : Декабря 09, 2010, 12:47:35 am »
всё что угодно могло быть -диоды выгорели, регултор сдох,обмотка ротора повреждена. серая обмотка- могла подогрется, если диоды пробило. в ремонт тащить.
+ 1 должно быть не дороже 3000ре
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
Проблема с зарядкой.
« Ответ #46 : Января 11, 2011, 08:09:31 am »
Всем доброго времени! Ребята, столкнулся со следующим. Началось все вчера... Вечером возвращаясь домой, заметил, что при включении обогрева заднего стекла резко падает зарядка... Потом напряжение начало просаживаться даже при включении ближнего света, но что характерно, при повышении оборотов двигателя приходило все в норму... Не сразу приходило, но все-таки выравнивалось.. Сегодня утром завел, пока была холодная, все было ок, но когда прогрел и поехал, стрелка вольтметра уже лежала в красной зоне... Двор у меня очень узкий, поэтому еле-еле выехал из двора, дергаясь...( Кое-как припарковал, теперь сижу вот пишу...( Ребят, может кто сталкивался с подобным... Да, ещё, генератор перебрали мне год - полтора тому назад.... :'(
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн Kiruha
Re: Проблема с зарядкой.
« Ответ #47 : Января 11, 2011, 08:37:13 am »
Посмотри массу на генератор и желательно замерь ток на клеммах аккомулятора, если действительно низкий - похоже генераторт нужно будет перебирать (может быть просто щетка залипла, а может и еще что нибудь)...
Chevy Blazer Elabuga 1998 4.3L
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #48 : Января 11, 2011, 09:30:52 am »
а как, кстати, выглядит эта самая масса? у  меня к генератору ничего лишнего не прикручено...
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 09:32:32 am от Kaiser »
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #49 : Января 11, 2011, 09:48:46 am »
Да, парни, что характерно, началось вместе с приходом оттепели...( Когда был мороз, даже ничего подобного не происходило.... :-\
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #50 : Января 11, 2011, 11:30:05 am »
Ремень - норм. Пока акум на зарядке, сходил в магаз, прикупил WD40, медную пасту для улучшения контактов... Промазал контакты до которых дотянулся, пролил все WD40 под капотом... Не уверен, что поможет, но делать то чего то надо, не сидеть же глядя в окошко...) Жду пока зарядится акум и пойду пробовать :-\...
« Ответ #51 : Января 11, 2011, 11:34:52 am »
От аккумулятора идёт провод с массы на кузов. Крепится на кузов под винт. Открути, почисть, смажь и удивись :afro:
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 11:38:26 am от hasaut »
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #52 : Января 11, 2011, 11:39:12 am »
От аккумулятора идёт провод с массы на корпус. Крепится на корпус под винт. Открути, почисть, смажь и удивись
Там же воздушный фильтр стоит и все провода в гофре идут, где именно крепится к кузову? :-\ Правда, извини если туплю...
« Ответ #53 : Января 11, 2011, 11:46:53 am »
Крепится недалеко от аккумулятора. Такой недлинный нетолстый провод обычно черного цвета. Найдешь.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #54 : Января 11, 2011, 11:55:07 am »
Спасибо, сейчас до заряжу и пойду пробывать..)) :)
Оффлайн Kiruha
« Ответ #55 : Января 11, 2011, 01:01:08 pm »
К генератору подходят провода, вот у меня один разболтался - и тоже зарядка прыгала
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #56 : Января 11, 2011, 01:04:49 pm »
к генератору подходят два провода — один толстый и один тонкий. насколькко понимаю, ни один из  них массовым не является.
насчет проверки надежности крепления проваодов — надо поглядеть...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #57 : Января 11, 2011, 01:13:17 pm »
масса генератора - его крепление. толстый провод - от аккума, тонкий - видимо, ка-то на приборку работает...
у меня прокручивался болт крепления толстого провода, из-за этого контакт не всегда был хороший, и стоило пошевелить его - сразу стрелка показывала повышение заряда...
перебирал генератор - поставил щетки от электроинструмента из строймага - сразу повысилось кач-во зарядки... но все равно, иногда стрелка "прыгает" на холостых..., как подтраивает...
« Ответ #58 : Января 11, 2011, 01:17:37 pm »
Так точно. Толстый - выход генератора, тонкий - возбуждение. Масса на генератор попадает через элементы крепежа. Хотя в моей практике был случай, когда на VW B4 окислился алюминиевый кронштейн генератора и масса на генераторе пропала. Нашли это только через час, когда случайно замеряли сопротивление между генератором и его кронштейном.
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #59 : Января 11, 2011, 01:39:43 pm »
В общем, думаю все починилось. Ибо если сырость и проблема с электрикой - три контакты (у меня сейчас сигналка халтурить начнет на Тахе, в жару и морозы не барахлит)
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
