Автор Тема: Долго прогревается ДВС.  (Прочитано 31925 раз)
Оффлайн basil
Re: Долго прогревается ДВС.
« Ответ #90 : Ноября 22, 2017, 08:26:23 pm »
Тему мусолим, а истины нет. Я  с той же проблемой сюда. термостат новый, жижа новая, а как не грелся мотор, так и не греется. у меня только один вариант, как решить эту проблему- закрыть радиатор.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #91 : Ноября 22, 2017, 08:57:30 pm »
каждую зиму так делаю...
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #92 : Ноября 22, 2017, 09:50:32 pm »
что в вашем понятии: не греется мотор? долго прогревается или что? если долго, то как долго? и как меняли жижу? какой термостат сменили на какой?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #93 : Ноября 23, 2017, 12:13:03 am »
Смена термостата не всегда помогает я поменял три штуки пока нашел то что нужно, еще правильно говорят что возможно датчик который стоит на блоке он может плохо работать но как правило стоит не дорого можно найти в магазинах, я на свой движок покупал примерно за 300 -400^рублей, уже не помню точно, давно это было.
У меня много автомобилей.
Оффлайн медвед
« Ответ #94 : Ноября 23, 2017, 12:35:12 am »
Я уже смирился.Наверное так и должно быть.Мотор большой и не новый,с отложениями в рубашках.Стекла оттаивают быстро,что не может не радовать.В салоне холодно минут двадцать,дальше терпимо.Но тут уж размеры.не матиз.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #95 : Ноября 23, 2017, 07:16:18 am »
У меня 15 минут при температуре -10  уже тепло, еще минут 10 езды и уже жарко сбавляю обороты по температуре, и приоткрываю окно.
Что то не так....
« Ответ #96 : Ноября 23, 2017, 08:54:58 am »
Так может причина в печке? Она не греет?
Оффлайн медвед
« Ответ #97 : Ноября 23, 2017, 09:17:47 am »
Радиатор печки снимал промывал,продувал,но вот радиатор кондея снять не смог и почистил его на троечку.Может в этом причина?
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Medved98
« Ответ #98 : Ноября 23, 2017, 09:20:03 am »
Если поток воздуха слабый, то конечно может. Хотя промывка радиатора печки мне например не помогла, заменил на новый и жара)))
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн медвед
« Ответ #99 : Ноября 23, 2017, 09:24:50 am »
Потоки воздуха слабые.Вот соберусь на УП,будет с чем сравнить.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #100 : Ноября 23, 2017, 09:25:49 am »
Вот и приезжай сегодня.
Оффлайн медвед
« Ответ #101 : Ноября 23, 2017, 09:32:50 am »
Рад бы.Но сегодня не как.В будни вечером мне очень сложно приехать.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #102 : Ноября 23, 2017, 10:03:15 am »
радиатор помыть снаружи одно, он внутри забивается соплями. а так как у нас печка не полнопоточная, а 2 половинки через переливной бачок соединены, то вероятность забивания капиллярных трубок соплями и грязью очень велика, вот и получается что жидкость через радиатор идёт, но через 20-30 % всех трубок и чтоб прогреть весь радиатор нужно много времени, с учётом того, что испаритель кондея ещё задерживает потоки воздуха, это ещё усугубляется.
можно промыть радиатор горячей водой из системы водоснабжения через шланг и на слив, периодически через тройник подавая туда воздух из компрессора, для образования пузырьков, погонять в одну строну воду и в другую, хорошо помогает отмыть сопли. но если там окислы или герметик засел, то только менять радиатор печки поможет.
Оффлайн basil
« Ответ #103 : Ноября 27, 2017, 04:27:05 pm »
У меня проблема в следующем. новый термостат, новая жижа, а двигатель не греется больше 70 градусов. термостат работает корректно. датчик температуры показывает правильные показатели. на ходу двигатель не греется.
« Ответ #104 : Ноября 27, 2017, 05:11:09 pm »
  • какой датчик показывает 70? Который на приборке или который на мозги?
