Автор Тема: Долго прогревается ДВС.  (Прочитано 31963 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Долго прогревается ДВС.
« Ответ #135 : Декабря 11, 2018, 11:00:21 am »
А номерочков нет?
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #136 : Декабря 11, 2018, 11:16:47 am »
А номерочков нет?
Посмотри, на видео есть номер Бош, цена в Экзисте дороговато - 6,0, в Фаворите такая - немногим более 3,0
Я брал Китайскую - вот такую http://www.лунфей.рф/product/pompa - 1790 р.+ пересыл
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн nord_tramper
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #137 : Декабря 11, 2018, 12:20:29 pm »
Это просто повествование или что-то хотели узнать/спросить?
Про вопрос я что-то забыл ))) Вопрос - насколько это нормально, 70 градусов без нагрузки на двигатель при минусе за бортом? Летом то отлично. В Гоби один раз стрелка дернулась при +40 и ползании по пескам. А вот сейчас что-то как-то непонятно. При этом печка и на 70 дует горячим, задняя тоже греет норм.
Если ноги не сотрутся и не заржавеет моСТ, мы дойдем, доплывем, доползем...
Оффлайн verner
« Ответ #138 : Декабря 11, 2018, 01:58:54 pm »
А номерочков нет?
Большое спасибо за информацию. Нашел аналог и уже заказал. BOSCH 0392023004.
« Ответ #139 : Декабря 11, 2018, 02:20:43 pm »
Если тепло и холостой ход не повышенный, то не парься. Хотя у меня рабочая в районе 95. Думаю, что это всё таки ближе к норме, чем 70.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #140 : Декабря 11, 2018, 02:29:51 pm »
у недогретого мотора и расход больше и износ.  должно быть плюс - минус 100(с) и летом и зимой. к этому надо стремиться)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #141 : Декабря 12, 2018, 10:43:47 am »
  • температура на приборке и на движке не всегда совпадают. Настоящую температуру надо смотреть по сканеру с датчика на мозги. А стрелка может показывать что угодно.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +5/-1
      • DailyWay.Ru
    « Ответ #142 : Декабря 13, 2018, 12:03:41 am »
    Так я там выше писал  "по приборке - четверть шкалы, по компьютеру - около 70 градусов"
    Судя по всему новый чистый радиатор + вискомуфта (шумит сильнее оригинальной) дают такой эффект. Пока кртонка решит проблему, а так видимо интегрирую электровентиляторы.
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #143 : Декабря 13, 2018, 12:11:15 am »
    А чего виске шуметь, если недогрев?
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
    « Ответ #144 : Декабря 13, 2018, 01:12:35 am »
    Да не может теоретически он не греться. Даже если совсем выкинуть термостат, на холостых будет греться до момента срабатывания вискомувты. Противоречить это будет первому закону термодинамики. Значит виска постоянно херачит. Газеткой проверь. Может она и новая, но небось неоригинал, а как он функционирует, одному богу известно. Поэтому мысль правильная про электровеники. Хотя у меня где-то виска валяется, с ней вполне нормально машина поддерживала температурный режим. Могу дать попробовать.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #145 : Февраля 04, 2019, 08:31:56 pm »
  • реанимирую тему...
    С такой же хренью столкнулись.
    Не греется тачка выше 70-75 хоть застрелись! И печка соответственно не греет.
    Радиатор, вискомуфта, термостат новые.
    Термостат меняли 3 раза думали может кривой какой- нибудь. Сейчас самый оригинальный оригинал стоит.
    Есть еще мысли?
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #146 : Февраля 04, 2019, 09:17:52 pm »
    Какой градус открытия?
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    « Ответ #147 : Февраля 04, 2019, 09:54:37 pm »
    Д.Д.
    реанимирую тему...
    Есть еще мысли?
    У меня кроме радиатора печки еще и  фитинг-штуцер шланга печки был забит твердыми шлаками на 90%.Заменил на Волговский.
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=79381.msg1486328#msg1486328
    С уважением,Сергей
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #148 : Февраля 04, 2019, 11:31:34 pm »
  • Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #149 : Февраля 05, 2019, 03:23:51 am »
    Dodge Caravan 2001
