Автор Тема: Долго прогревается ДВС.  (Прочитано 31932 раз)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Долго прогревается ДВС.
« Ответ #150 : Февраля 05, 2019, 09:46:12 am »
  • а какая логика, если он даже до 80 не нагревается?
    И потом 86 это стандартная температура и на всех машина все работает
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #151 : Февраля 05, 2019, 10:01:08 am »
    Могу предположить только, что где-то что-то прогнило и оно течет мимо термостата. Новый радиатор хорошо охлаждает и этого достаточно, что б она не грелась. Вот прям стоишь молотишшь на холостых час и она выше 70 не нагреется?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #152 : Февраля 05, 2019, 10:10:33 am »
  • да, в теплом помещении хоть весь день крути не греется
    На улице так ваще капец, пока стоишь вроде ничего, как поедешь в салоне дубак.
    Какие предложения? Накрыть движок телогрейкой?
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #153 : Февраля 05, 2019, 10:34:58 am »
    Впендюрить вместо термостата пластину перекрывающую поток наглухо. Мощности печки вполне достаточно для охлаждения. Я отъездил одну зиму без виски, если в пробке начинал перегреваться, печку на максимум и всё охлаждалось. Либо хотя бы попробуй виску открутить, там делов 5мин и без неё поездить.
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #154 : Февраля 05, 2019, 11:32:52 am »
     так не бывает . Даже при наличии заднего контура  все равно прогреваться должен при исправном термостате . Вискомуфта исправная или дует постоянно ? Сними патрубок с радиатора верхний и заведи на холодную . все увидишь .Даже отверстие в 1 мм даст хорошую циркуляцию чтобы не прогревался  на хх
    « Ответ #155 : Февраля 05, 2019, 11:56:16 am »
    Да щелки в 1-2мм достаточно, что б была циркуляция и не прогревался. Историю вспомнил одну, то ж про машины gm, пусть и другой марки. Был у мня давно опель омега. По тем временам крутая тачка. И вот товарищ мой прокатившись тоже взял такую. Но он был распальцованый весь и чинился в сервисах. Стала греться она у него. Соотвественно в сервис. Те ему меняют термостат, радиатор, виску, снимают кучу бабла и отпускают. Через час он в дороге кипит. Кучу матюгов по телефону в сервис, обратно туда, типа делайте. Искали три дня, сделали. Сказали какая-то перегородка сгнила в моторе и он грелся. А вот мой опель холодный был. Виску привязывал, картонку вставлял...
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #156 : Февраля 05, 2019, 12:09:19 pm »
    Совранский, посмотри внимательно на отверстие в маленьком штуцере верхнем правого бачка радиатора. Если оно больше 3 мм, то сделай дроссель, искуственно заузив шланг на расширительный бачек. И будет счастье
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #157 : Февраля 05, 2019, 09:54:22 pm »
  • Совранский, посмотри внимательно на отверстие в маленьком штуцере верхнем правого бачка радиатора. Если оно больше 3 мм, то сделай дроссель, искуственно заузив шланг на расширительный бачек. И будет счастье
    посмотрим...
    вискомуфту меняли 2 раза, термостат 3...
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #158 : Февраля 06, 2019, 01:10:13 am »
    Смотри... Радиатор на оригинал поменяй и все получится. Проблема старая. Весь GM сервис о ней давно уже знает. Странно, что опытные в форумах и поиске  в интернете ( к коим я не отношусь) это пропустили.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    « Ответ #159 : Февраля 06, 2019, 09:07:12 am »
    при чем радиатор ? У меня вообще стоит трехрядка от дизеля .Греется нормально .
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #160 : Февраля 06, 2019, 09:11:42 am »
    У тебя ни при чем.
    GT Zaskar 650b   1WD
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #161 : Февраля 06, 2019, 09:50:13 am »
    На радиаторе есть один патрубок маленького диаметра сверху на правом бачке. Шланг от него идет на расширительный бачек и функция его компенсационная - удалять пар из радиатора и недопускать появления воздушных пробок. Отверстие в этом штуцере должно быть около 2-3 мм, а Китайцы этой мелочью пренебрегли и сделали его равным внутреннему самого патрубка - около 10мм. При движении этого достаточно, что бы малый контур соединялся с большим и охлаждал ДВС
    GT Zaskar 650b   1WD
    « Ответ #162 : Февраля 06, 2019, 12:43:27 pm »
    Вполне возможно. Расширительный бачок он основным шлангом ведь в малый контур поступает. Я когда печку отключал, его тоже помню отсоединял. Соответственно помпа давит в радиатор, а там через это китайское отверстие в бачок. Оттуда, пусть и самотеком но поступает в печку и малый круг..
