Автор Тема: Долго прогревается ДВС.  (Прочитано 31930 раз)
Оффлайн basil
Re: Долго прогревается ДВС.
« Ответ #120 : Ноября 30, 2017, 06:18:03 pm »
вообще.
« Ответ #121 : Ноября 30, 2017, 06:21:22 pm »
Виска стоит или электровеники?
Оффлайн basil
« Ответ #122 : Ноября 30, 2017, 07:30:50 pm »
первое
« Ответ #123 : Ноября 30, 2017, 07:48:17 pm »
Да хрень какая то.. В такое поверю, если совсем термостата нет и виска заклинившая постоянно молотит, или печка. Но у тебя печка даже не работает.. Датчик со старого мотора или нового? По обд2 не читал температуру?
Оффлайн basil
« Ответ #124 : Ноября 30, 2017, 07:57:01 pm »
муфту не проверял. да и не знаю, как это сделать.
Оффлайн basil
« Ответ #125 : Ноября 30, 2017, 07:58:08 pm »
и я так думаю, что хрень какая-то. буду постепенно все перебирать
« Ответ #126 : Ноября 30, 2017, 08:34:00 pm »
Газеткой проверяют. На холодном двигателе должна останавливать. Да открути ее совсем, заведи, открой крышку бачка расширительного и смотри (осторожно). Когда закипит смотрим на приборку: показывает не 100 градусов - неверные показатели. Показывает 100 - термостат под замену ибо не перекрывает полностью большой круг, либо рано открывает и заклинившая виска не дает прогреться..
Оффлайн basil
« Ответ #127 : Ноября 30, 2017, 09:13:54 pm »
спасибо за подсказки
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #128 : Ноября 30, 2017, 11:57:32 pm »
Не знаю на сколько применимо это на данном авто, но если датчик однопроводной, можно проверить исправность датчик-эл.цепь-указатель путем замыкания контакта на массу, т.е. имитируя сопротивление датчика=0 или бесконечности, при этом стрелка должна отклоняться в крайние положения. Ну и если нет и застывает где-то между искать неисправность в цепи или смотреть указатель. Если отклоняется в крайние положения - неисправность датчика. Да и температуру можно посмотреть через ELM-ку по блютузу на сотовом или планшете.
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
Оффлайн nord_tramper
  • зачОООтка: +5/-1
    • DailyWay.Ru
« Ответ #129 : Декабря 10, 2018, 09:41:11 pm »
Приподниму тему:
Suburban 2002 год. 5.3 L59 FlexFuel
Новый радиатор. Вискомуфта.
Температура по показометру четверть шкалы, по БК - около 70 градусов. Так при любой минусовой температуре. Летом все ок - прогревается быстро.
Если вжарить по трассе - растет до положенных 90. Отпустишь тапку - снова 70.
При прогреве. Нижний патрубок холодный. Верхний теплый. Трубки печки теплые. Ровно также было сразу после установки нового оригинального термостата (он идет в корпусе, отдельно не меняется).
Термостат стоит на нижнем патрубке.
Если ноги не сотрутся и не заржавеет моСТ, мы дойдем, доплывем, доползем...
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #130 : Декабря 11, 2018, 12:44:05 am »
Это просто повествование или что-то хотели узнать/спросить?
Вообще, если термостат новый/исправный, то он должен открыться при указанной на нем температуре, вот тогда патрубок и будет горячим. По мере прогрева он должен открываться постепенно до полного открытия.
Проверить его работу можно сняв, поместив в емкость с жидкостью и нагревая ее до кипения с контролем температуры жидкости и величины открытия клапана термостата.
Уф, скока букоффф.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #131 : Декабря 11, 2018, 09:52:35 am »
Костя ( Зубило) правильно сказал, все зависит от температурных характеристик термостата. Я на своей машине ставлю термостат в зависимости от сезона, на лето 82*  GATES 33508, на зиму 92* GATES 33509 . И что бы не говорили скептики и критики, это очень эффективно. Не давно ваял печку, заменил родной радиатор печки на иранский медный трехрядный с Газельки и поменял сразу и термостат. Езжу в тепле, печка греет на ура.
К стати, когда установлен термостат на 82*, стрелка прибора не поднимается выше четверти шкалы.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #132 : Декабря 11, 2018, 10:12:50 am »
Можно ещё доп помпу на печку поставить. Есть неплохие полные аналоги Бош, сделанные в Китае, проверено, работает неплохо. Хотя у меня на прошлом моем Блейзере с теплом проблем не было и термостат за 10 лет не менял.
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн verner
« Ответ #133 : Декабря 11, 2018, 10:27:51 am »
Да здесь на форуме была тема про дополнительные насосы от газели, но что то все отзывы не очень. У меня тоже грела хорошо, пока не сгнила перегородка в бачке радиатора. Патрубки горячие, а тепла нет, вот и заменил радиатор.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #134 : Декабря 11, 2018, 10:48:19 am »
Не, не от Газели. Есть насос Бош, керамика, электрическая часть не взаимодействует с охлаждающей жидкостью. И есть его китайский аналог, причем полный с взаимозаменяемостью запчастей - Лунгфей. У меня на Наваре стоит такой уже более 1,5 лет, работает постоянно при включении зажигания. Пока нареканий нет. Вот обзорчик
Сергей (г. Жиздра)
