Автор Тема: Поменял крышку трамблера - пропала искра  (Прочитано 5776 раз)
Оффлайн sorlendingen
Господа,
Не пойму, то ли катушка сдохла, толи мозги глючат.
Все было хорошо, ездил себе без забот и хлопот. Тут решил поменять провода и катушку трамблера.
Но так вышло,что пришлось снимать в процессе и сам трамблер, т.к. один болтик крышки не хотел откручиваться, как раз со стороны моторного щита. Так вот снял трамблер, поменял крышку, бегунок, ВВ провода (MSD).
Выставил зажигание по метке. Завожу, а искры нет. И так и эдак. И отключал массу, и ставил обратно старую крышку - нет и все.
Нашел под бордачком заветный коричневый провод (на самом деле от бежевый с полосой).
В общем ничего не помагает.
Когда снимал старую крышку - внутри на контактах была плесень - окислы. На контакте катышки тоже сильно наросшие окислы и ржа. Почистил шеткой и все.
Может есть идеи и кого - куда копать?
too poor to buy, too lazy to build
you wanna play - you gotta pay
Re: Поменял крышку трамблера - пропала искра
« Ответ #1 : Сентября 03, 2017, 09:47:22 pm »
А мотор какой7
« Ответ #2 : Сентября 03, 2017, 09:49:19 pm »
а да, извиняюсь
5.7 TBI
Tahoe 1995
« Ответ #3 : Сентября 03, 2017, 09:52:53 pm »
А плюс на катушке есть после замка?
« Ответ #4 : Сентября 04, 2017, 06:54:13 am »
пока не проверял, но подразумеваю, что нет
« Ответ #5 : Сентября 04, 2017, 06:56:54 am »
   Нужно знать точно, это важно.
« Ответ #6 : Сентября 04, 2017, 08:40:02 am »
Еще, когда снимал трамблер, помыл его жидкостью для очистки двигателя. Весь.
Может что замкнуло там.
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #7 : Сентября 04, 2017, 01:30:34 pm »
А вы уверены, что выставили трамблер правильно, что он встал в позицию и выстависля правильно? Если вы думаете, что он полностью садится только в одно положении то ошибаетесь.
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
« Ответ #8 : Сентября 04, 2017, 02:36:27 pm »
Ещё кроме искры может внезапно пропасть давление.
 Вообще наличие искры не зависит от положения вставленного трамблёра.
Надо минус на корпусе и плюсы все проверить.
Или ты законтачил проводку на корпус и теперь менять блок управления.
В том то и дело, что как не выставляй но схватывать должен, или стрелять в глушитель и карбюратор. А тут тишина.
Когда снимал трамблер, отключил две фишки от него и все. Поставил обратно воткнул.
Проверю плюс на катушке - если нет то мозги
Если есть - то трамблер получается.
С корпуса ни каких проводов на массу не было. Но ведь сам корпус прижимается к блоку через зажим.
Оффлайн медвед
« Ответ #9 : Сентября 04, 2017, 03:47:28 pm »
Не знаю как должно чихать.Когда снимал трамблер метил краской провода и положение трамблера.Колено не крутил.Так вот когда воткнул трамблер по своим меткам,его рабочее положение градусов 20-30.Чуть больше в лева или в право машина глохнет.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #10 : Сентября 04, 2017, 04:21:52 pm »
Так на свечах искры и нет
На 180 градусов дважды крутил
Попробую зачистить контакты под массу или прикрутить провод как на фортах
И плюс посмотрю на катушке.
« Ответ #11 : Сентября 04, 2017, 06:14:26 pm »
я б в первую очередь проверил искру ДО трамблера,непосредственно с катушки на массу кинуть провод в зазором в пол сантиметра +- километр и посмотреть есть ли искра. если есть то копать высоковольтную часть ,если нет копать низкую
на трамблёре если датчик холла то проверить идет ли на него питание. обычно 3 провода. 1 выход(сигнал), 2 плюс ,3 общий(масса)
чудес не бывает,надо смотреть что меняли,трогали,может там в бегунке сопротивление бракованное или отвалившееся. а может датчик не выдержал мойки и приказал долго жить
« Ответ #12 : Сентября 05, 2017, 07:32:09 am »
В общем, как и ожидал, все оказалось бонально.
В распределителе модуль соединяется с бегунком проводом. Так вот этот провод разъединился. Видимо когда вытаскивал трамблер.
Соединил обратно. И все ок. Только выставить нужно правильно.
