Автор Тема: Спидометр\одометр на Субур 2500 1992гв  (Прочитано 5698 раз)
Оффлайн JudasPriest
« : Августа 18, 2017, 12:15:31 pm »
Ребят, машина мне досталась с неработающим спидометром и обоими одометрами. Снял панель приборов, зачистил контакты, посмотрел на разрыв цепь, все в норме...
Быть может проблема в датчике скорости? Куда копать? Где он находится?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Спидометр\одометр на Субур 2500 1992гв
« Ответ #1 : Августа 18, 2017, 12:41:50 pm »
датчик скорости стоит на раздатке, с левой стороны по ходу автомобиля ближе к хвоставику. Проверяется легко; Сопротивление должно быть не менее 1000 кОм. тогда он в идеале, ну так америкосы пишут, себе подбирал по тем же критериям.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #2 : Августа 18, 2017, 06:13:39 pm »
Угу, спасибо, ща буду проверять сопротивление.
Если все ок с ним - что еще глянуть?
У меня правая передняя полуось без зубьев, хотя датчик абс стоит...это как-то связано с датчиком скорости? (абс и датчик)
« Ответ #3 : Августа 18, 2017, 10:54:29 pm »
Цепь чего в нормн?
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #4 : Августа 19, 2017, 04:32:44 am »
Цепь чего в нормн?
"Печатная плата",или как её назвать, плёнка с дорожками
« Ответ #5 : Августа 19, 2017, 07:41:21 pm »
В АКПП переключает все передачи?
« Ответ #6 : Августа 19, 2017, 11:00:34 pm »
Если коробка нормально переключает, датчик норм.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #7 : Августа 20, 2017, 12:27:57 am »
Да, переключаются ок.
А как это связано с датчиком скорости?
« Ответ #8 : Августа 20, 2017, 07:23:22 am »
   Проверь провод от модуля скорости до панели и если он  цел, меняй панель приборов (чини)
« Ответ #9 : Августа 20, 2017, 10:10:01 am »
Грубо говоря пока коробка не увидит хоть какую то скорость движения авто вторая не включится.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #10 : Августа 20, 2017, 07:29:03 pm »
Ага, спасибо! А он прямо в панель идёт?
Коробка переключает норм. Да вроде панель целая, плату я проверял...вот только вопрос в кабеле.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #11 : Августа 26, 2017, 06:37:53 pm »
Всем привет!
В электросхемах запутался...ваще нихера не понятно.
Прошу помощи у опытных)
Субур 1992г, квадрат. Панель приборов - вроде ок. Когда поворачиваю ключ, все стрелки дёргаются, в т.ч. спидометр. Но он не работает...и счетчики тоже.
Датчик скорости вроде ок, т.к. коробка переключает нормально.
Остаётся вопрос - кабель от датчика до панели приборов. Где он проходит? Где искать?
На фото: не был подключен коннектор под предохранителями с надписью GRN, подключил, ничего не изменилось. Где можно найти его распиновку-что за что отвечает? В схемах нихера не понятно.
К коробке идёт жгут - там один коннектор незадействован. Еще один кабель вовсе заглушен - для чего они?
Всем заранее спасибо!
« Ответ #12 : Августа 26, 2017, 10:40:22 pm »
Привет.VCC буфер с левой части бардачка (по мануалу), от него прямой провод к панели и PCM.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #13 : Августа 27, 2017, 02:26:38 am »
Voltage Control буфер который? Слева от бардачка-блок,напоминающий усилитель для магнитолы. В него вставлен коннектор с 4 проводами. Всё...гнездо справа (там около 10 pin разъёмов) не задействовано.
