Автор Тема: 4L60E не переключается на 3-ю  (Прочитано 14755 раз)
Оффлайн sanches
« : Мая 11, 2009, 08:38:03 pm »
Сипмтомы: бодренько так первая, плавно переключает на 2-ю и все....дальше ничего((((
Ошибки OBD следующие:
43 - ( ну к АКПП не имеет отношения) Knock Sensor Circuit
58 - Transmission Fluid Temperature High
66 - 3-2 Control Solenoid Circuit Fault
73 - Pressure Control Solenoid
82 - 1-2 Shift Solenoid Circuit Fault.
После сброса ошибок 5 минут поездка до дома, считываю:
43я, 58я, 66я.
Вопрос:
Это накрылись датчик температуры АКПП и соленоид 3-2 или что то еще?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 11:02:31 am от sanches »
Blazer S-10 '94 4,3 Vortec
Re: L460E не переключается на 3-ю
« Ответ #1 : Мая 11, 2009, 08:42:07 pm »
а ничего, это пробуксовка на третей или просто едет на второй и не переключается?
Оффлайн sanches
« Ответ #2 : Мая 11, 2009, 08:50:39 pm »
Не переключается....Третьей просто нет.
Оффлайн mmnt
  • зачОООтка: +16/-4
  • Jeep Commander
    • Прокуратор
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 08:53:51 pm »
90% проблем с АКПП не имеют отношения к АКПП, а вызваны неправильной работой мотора. Если есть ошибки по мотору - надо начать с него полюбому...
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 08:56:41 pm »
электрику смотреть надо сначала,82 и 66 от одного предохранителя питаются. а вообще устрани сначала 43.  у меня была проблема с коробкой из за обрыва проводка на EGR
Оффлайн sanches
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 09:01:33 pm »
О...Вот волшебное слово. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! Где? Где эта сволочь? Ибо с блоком предохранителей беда совсем. Постоянно перегарает предохранитель на зажигание и приборку.
Насчет 43й понял...Кстати, может от этого движка нестабильно работать на холостых?
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 09:04:26 pm »
конечно может. из за него зажигание гуляет
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 09:08:39 pm »
раздобудь схему. я не знаю где у тебя предохранители,написано с левой стороны сверху,скорее в торпеде
Оффлайн sanches
« Ответ #8 : Мая 11, 2009, 09:09:21 pm »
Понял...спасибо))))) Так..ну для полного счастья на сегодня осталось выянить местонахождение сего датчика и предохранителя, через который соленоиды запитаны. Заранее извиняюсь за настойчивость, ну не было у меня раньше изделий ДжиЭм)))))
Блок предохранителей под торпедой у левой ноги....Как сие чудо может обозначаться? Подозреваю что TCCM1 и TCCM2...
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 09:11:18 pm от sanches »
« Ответ #9 : Мая 11, 2009, 09:12:25 pm »
датчик на блоке  движка.
Оффлайн sanches
« Ответ #10 : Мая 11, 2009, 09:16:01 pm »
ОК...Еще раз спасибо
« Ответ #11 : Мая 11, 2009, 10:29:57 pm »
если есть металл скрежет ,то предохранитель боюсь не поможет уже!позвоните завтра примем на ремонт .
Оффлайн sanches
« Ответ #12 : Мая 11, 2009, 11:09:02 pm »
Да вот скрежета то слава Богу и нет...все мягенько работает. А дерганье происходит когда приотпускаешь педаль газа...Лязг от кузова при этом идет...Ибо возраст)))
Вчера залезал под машину регулировал положение селектора, так обратил внимание что поддон коробки опломбирован двумя свинцовыми пломбами...
« Ответ #13 : Мая 11, 2009, 11:47:53 pm »
шеви + ,похоже ,хотя и тахо наверно пломбирует.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 11:50:59 pm от faerbird »
« Ответ #14 : Мая 11, 2009, 11:56:48 pm »
  • судя по ошибка, они все относятся к электрике. И поскольку их вылезло сразу много, то есть подозрение, что сгнил жгут проводов идущий на коробку. Если он в порядке, то снимать поддон и смотреть соленоиды, которые собственно эти ошибки и дают.
