Автор Тема: 4L60E не переключается на 3-ю  (Прочитано 14758 раз)
Оффлайн sanches
Re: L460E не переключается на 3-ю
« Ответ #15 : Мая 12, 2009, 09:35:45 am »
Доехал до работы, считал ошибки
Помимо 43, 58, 66 и 82 появилась
81 - 1-2 Shift Solenoid Circuit Fault
Пипец...Электрика коробки просто веселит...
Blazer S-10 '94 4,3 Vortec
« Ответ #16 : Мая 12, 2009, 11:40:08 am »
похоже питание пропадает с замка,у меня была такая хрень
Оффлайн sanches
« Ответ #17 : Мая 12, 2009, 11:44:22 am »
Может и так....сегодня вскроем. Вскрытие покажет
« Ответ #18 : Мая 12, 2009, 12:04:32 pm »
В ATSG 2005 мануале эта проблема указана и как её устранять подробно описано ...
Сам мануал нашёл в инете ...
Оффлайн sanches
« Ответ #19 : Мая 12, 2009, 03:34:31 pm »
Короч..Пригнал машину faerbird. Завтра посмотрим
« Ответ #20 : Мая 12, 2009, 11:23:49 pm »
посмотрим вместе.
« Ответ #21 : Мая 12, 2009, 11:28:01 pm »
Куда смотреть?
« Ответ #22 : Мая 13, 2009, 09:48:39 am »
а смотреть в коробку ,дефиктация при клиенте ,для удобства есть эвакуатор!
Оффлайн sanches
Re: 4L60E не переключается на 3-ю
« Ответ #23 : Июня 22, 2009, 10:19:54 am »
Ну вот....Наконец то дошли руки до написания отчета о ремонте и усилении АКПП.
Машину пригнал на эвакуаторе на сервис к faerbird.
Вскрытие проходило при достаточно резком запахе горелой АТФки. Поддон открутился легко (пальцами!!!!). Ни один болт не был затянут по-человечески.
Вскрытие показало: паленую проводку в коробке, замыкание на массу жгута проводки, идущего на мозги движки и коробки (вследствие того, что сгнили опоры кузова на втором ряде подушек, кузов лег на раму и передавил жгут), паленые фрикционы и ЗАПАХ....
Что сделано: замена фрикционов и втулок, замена барабана и ленты, замена проводки, усиленный пакет фрикционов 3-4, безпиновый гидроаккумулятор (один уже стоял), ремонт бублика, мелочевка (пружины, поршни, бустап первой передачи), замена стандартного насоса (10 лопаток) на 13ти лопаточный, корвет серво, прокладка нового жгута через салон.
Результат: машина поехала...на всех режимах... Довелось тут несильно помесить грязь на поле в Тушино, коробка выдержала нагрузку, буксировка едущих и неедущих предметов по полю прошла без последствий.
Из косяков: электрик, который перекладывал жгут немного накосячил...оставил пять проводов (два на датчик скорости в раздатке и три на лямбду), которые продолжали коротить на массу. После недели поисков коротыша косяк был выявлен и эти пять проводов были заизолированы и перекинуты в другое место.
К работе коробки претензий нет....На следующей недели рвану на дальняк. Вернусь, отпишу как коробка ведет себя на трассе.
Да и о цене вопроса...Ремонт с запчастями, снятием-установкой, электрикой, запчастями, фильтром и АТФкой обошелся в 65 килорублей.
« Ответ #24 : Апреля 13, 2011, 11:00:43 am »
работаем.
Оффлайн sanches
« Ответ #25 : Апреля 13, 2011, 01:56:15 pm »
Серег, а соленоид 3-2 так мозг и парит)))))
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #26 : Апреля 13, 2011, 02:35:00 pm »
Дык поМеняй всего 650рублей............
« Ответ #27 : Апреля 13, 2011, 04:29:50 pm »
дык в процессе .
Оффлайн sanches
« Ответ #28 : Апреля 14, 2011, 08:44:50 am »
Дык на прямую запитанный он свое отрабатывает. А тут может сработать, а может и нет... Выключаешь зажигание, заводишь и все в норме. Все таки соленоид или контактная группа?
« Ответ #29 : Апреля 14, 2011, 09:16:56 am »
контактная.
