Автор Тема: Плюс от АКБ на АКПП , Тахо 97  (Прочитано 8422 раз)
Оффлайн redmolot
« : Июля 09, 2017, 08:52:30 am »
Товарищи , кто данным вопросом озадачивался подскажите в каком месте к плюсовому проводу автомата подключиться, и какие вобще нюансы есть при данном мероприятии ?,, может схема есть у кого ?
Оффлайн redmolot
Re: Плюс от АКБ на АКПП , Тахо 97
« Ответ #1 : Июля 10, 2017, 01:10:52 am »
А зачем тебе
Слышал что экономит ресурс автомата , и работает более адекватно
« Ответ #2 : Июля 10, 2017, 09:11:32 am »
ищи, я выкладывал, резать нужно у колодки что выходит из моторного отсека, под ГТЦ.
Оффлайн серго
  • jackson
« Ответ #3 : Июля 11, 2017, 10:17:24 pm »
Интересно где эта темка спряталась
Оффлайн redmolot
« Ответ #4 : Июля 12, 2017, 08:03:11 am »
Слёзно просим повторить, ищу не могу найти , . А фото для наглядности случайно не завалялось?! Буду должен, с меня что нибудь )
« Ответ #5 : Июля 12, 2017, 09:20:42 am »
Фото не завалялось, ибо фотать там невозможно.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36241.msg842976#msg842976
в колодке которая выходит из салона, крепится болтом, находится под ГТЦ, ищешь розовый провод, он где-то 2 или 3 с краю колодки.
прозваниваешь его с круглой колодкой справа на АКПП, питание там на порту "E", проверяешь, что это это один и тот же провод, когда убедился, что провод в порядке от колодки в моторном отсеке до АКПП, режешь его у колодки моторного отсека и вешаешь реле, как сказано в ссылки выше.
Оффлайн redmolot
« Ответ #6 : Июля 12, 2017, 10:32:06 am »
Можно ещё маленькое уточнение - какое реле и предохранитель поставить ? И минусовой провод во втором варианте как то по цвету определить можно ?
« Ответ #7 : Июля 12, 2017, 01:08:31 pm »
реле любое добротное влагозащищённое, до 40А достаточно, предохранитель 10А, как в стандарте.
минус искать просто, берёшь скрепку, слегка затачиваешь, открываешь органайзер на любой фишке блока ЭБУ, тукаешь в свободную от провода дырочку этот импровизированный щуп и тестером глядишь, где появляется минус при включении зажигания.
« Ответ #8 : Июля 12, 2017, 01:09:57 pm »
Таким образом вы пытаетесь разгрузить контакт в замке зажигания?
контакт там вообще становится незадействованный, задача - вообще не терять напругу на АКПП пуская её в обход замка зажигания.
« Ответ #9 : Июля 12, 2017, 09:05:45 pm »
  • а причем тут тумблер? Он коробку от замка тоже отключает?
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #10 : Июля 15, 2017, 02:41:32 pm »
    Поехал сегодня за реле и остальными снастями , не знаю как у вас , но найти колодку с реле оказалось не так то просто . Нашёл в итоге от жигулей на 30 А четырёх контактное и на 40 а от сигналки пятиконтактное. Если 30 а поставлю потянет ?
    « Ответ #11 : Июля 15, 2017, 03:25:05 pm »
    Ориентируйся по предохранителю на коробку. :afro:
    « Ответ #12 : Июля 16, 2017, 06:04:06 pm »
  • потянет, чего там тянуть то..., если на коробку всего 10 А предохранитель
    Оффлайн redmolot
    « Ответ #13 : Июля 17, 2017, 06:57:08 am »
    Правильно ли я понял что жгут вот этот толстый надо дербанить ???
    « Ответ #14 : Июля 17, 2017, 08:38:42 am »
    неправильно, в этом месте, за этим жгутом из моторного отсека выходит колодка толстая с проводами, фиксируется болтом, вот в ней и нужно рыть.
