Автор Тема: Глюк 840я, схожу с ума по-тихоньку.  (Прочитано 9018 раз)
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« : Июня 28, 2017, 10:00:03 pm »
Только заменил редуктор, здрасьте! Выехал с подъемника, глушу машину, вынимаю ключ, открываю дверь и.... музыка и подсветка приборов, ПРНД, и лампа АКБ продолжают гореть и работать!!!
Снял контактную группу, отсоеденил фишку, все работает! Только снятие клеммы отключает подсветку, радио и т.п.. при этом, гонг на ключ работает, подсветка салона тоже, как положено. Пока снимал кремму с замка пару раз щелкнула какая-то релюшка, справа, в районе пассажира, понять где она не успел, добиться повторного щелчка не удалось. Вся электрика - сток, сигналка, балалайка.
Может кто сталкивался с подобным, просветите, пожалуйста, куда рыть, где эта хрень, что отвечает за выключение радио и подсветки.....
« Последнее редактирование: Июня 29, 2017, 06:53:51 am от лЫсЫйй »
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
Re: Глюк 840я, схожу с ума по-тихоньку.
« Ответ #1 : Июня 28, 2017, 10:26:54 pm »
Может оно банально открытие водительской двери не видит? Там в замке концевик.
У мене при открытии двери музыка затыкается
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #2 : Июня 28, 2017, 10:36:22 pm »
Думал, разобрал дверь, снял 3 разъема, эффекта "0". Может надо было замкнуть какой? Они на как работают -то?
П.Мамонов
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #3 : Июня 29, 2017, 06:52:27 am »
Еще, при включении стартера балалайка тоже должна затыкаться, этого не происходит...
П.Мамонов
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #4 : Июня 29, 2017, 05:14:52 pm »
Машина простояла ночь с отключенным акб, купил клнтактную группу, поменять не успел, все самоизлечилось. В процессе сборки несколько раз включалось радио, САМО, отловить закономерность не удалось, вроде как на открытие 5й двери реагировало, но как ? Почему ????
П.Мамонов
« Ответ #5 : Июня 29, 2017, 05:45:46 pm »
Это всё кан-шина, всё зло от компьютеров.  ;)
В соседней теме идёт полемика на предмет преимуществ старого авто перед новым. Вот например- это. На моём 400-м такого не бывает и не будет, а щетаю. ::)
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #6 : Июня 29, 2017, 09:37:00 pm »
Согласен!
Добавились симптомы. Перетряхнул замок водит. двери, все срабатывает, сейчас парковался, еле закрыл. Открываю дверь, всё гаснет, закрываю загорается подсветка и балалайка, ставлю на сигналку (штатная) , загорается значек акб. Раз десять снял, открыл, закрыл, поставил, вроде нормально..... замок двери? Сигналка? Она у нас где, в 5й двери?
П.Мамонов
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #7 : Июля 10, 2017, 11:46:40 am »
Его можно снаружи как-то подергать или дверь разбирать. Глючит чего-то. Когда закрыта, видит как открыта и наоборот.
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #8 : Июля 10, 2017, 12:28:55 pm »
к замку можно подобраться только сняв обшивку. скорее всего под замену сам замок.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #9 : Июля 10, 2017, 12:43:31 pm »
Гена, спасибо!
А какую именно часть? Как деталь выглядит?
« Ответ #10 : Июля 10, 2017, 12:59:26 pm »
Гена, спасибо!
там весь замок проще поменять, он состоит из двух основных частей: основной блок с тягами и актуатор.
у меня если что есть 1 тыс. замок в сборе
выглядит примерно так, только это задний:
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #11 : Июля 10, 2017, 01:03:50 pm »
Гена, спасибо!
Понял. Там по годам в разъемах, креплениях отличия есть или всё унифицировано?
« Ответ #12 : Июля 10, 2017, 01:23:18 pm »
на 800-х насколько я помню замки одинаковые.
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #13 : Июля 12, 2017, 09:26:34 am »
Вчера обнаружил таки реле, которое щелкало и включало всю эту иллюминацию. находится справа между бардачком и боковой нижней обшивкой. По виду реле штатное, жгут к нему приходит тоже как родной, смущает крепление самого реле, серой изолентой к жгуту проводки. Отключил его, по первым наблюдениям в машине ничего не изменилось, всё работает правильно. Так как глюк периодический, понять сложно...
Зато появилось понимание откуда могут "ноги расти" - потекло лобовое (родное еще стоит), как раз в ноги пассажира. Возможно там что-то замокло, будет время полезу...
Сегодня попробую сфотографировать и выложить реле, может кто-то его знает, за что отвечает, чем управляется...
П.Мамонов
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #14 : Февраля 05, 2018, 10:19:00 am »
Оживлю тему.
Реле оказалось управлением люком. Заменил лобовое, глюк ушел, на полгода. Пару дней назад вернулся! Подозреваю с сырой погодой.
Вчера добавился еще один симптом, машина перестаёт видеть ключ. То есть, выключил зажигание, вынул ключ, открыл дверь, все погасло, уснула. Закрыл дверь (может и с открытой) включается музыка, загорается лампа акб и замочек с машиной. Может опять само погаснуть. Сигналка запирает открывает. Вставляешь ключ, стартуешь, и как будто с отключенным иммо, хватает и глохнет. Скинешь клемму - все хорошо!
Вопросы:
1 куда рыть?
2 какой модуль отвечает за положение "перед зажиганием"?
3 где он находится?
4 где точки массы на всю эту хрень?
Напрягает каждый вечер оключать акб....
П.Мамонов
