Автор Тема: подключение дхо  (Прочитано 4882 раз)
Оффлайн chevykg
подключение дхо
« : Января 26, 2018, 03:43:39 pm »
Доброе время суток. Пожалуйста помогите советом.
Имеется сильверадо 2004. Нижние фары (дхо) не горят. лампочки на месте, подключены.  Думается, они должны включаться при запуске двигателя. Возможно, что их отключили программно? Как их подключить? Как они вообще должны работать?
Chevrolet Silverado 2500HD 2004 г.
Двигатель 6,0 бензин.
Re: подключение дхо
« Ответ #1 : Января 26, 2018, 05:12:13 pm »
  • возможно их и не было совсем.
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    Re: подключение дхо
    « Ответ #2 : Января 26, 2018, 05:15:21 pm »
    Включаются, когда коробка на "D"
    Suburban 01, 1500. Уехал.
    Оффлайн chevykg
    Re: подключение дхо
    « Ответ #3 : Января 27, 2018, 05:44:54 am »
    Чего не было? фары есть, лампы есть, провода есть, реле на месте.
    Программы не было или еще что-то должно быть? Обьясните пожалуйста.
    [/quote]
    [/quote]
    Понятно. Почему там лампы с двумя спиралями? Дальний-ближний?
    « Последнее редактирование: Января 27, 2018, 05:47:30 am от chevykg »
    Re: подключение дхо
    « Ответ #4 : Января 27, 2018, 09:11:29 am »
  • не было этой опции day running lights изначально на машине.
    а лампы с двумя спиралями потому что одна - это габариты, вторая повороты. К DRL они никакого отношения не имеют.
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    • Tahoe 5.3 LT 2000г.
    Re: подключение дхо
    « Ответ #5 : Января 27, 2018, 11:24:47 am »
    Повороты это соседняя лампочка. А тут габариты и ДХО. Во всяком случае у меня так.
    И такая же ситуация с ДХО была у меня - были проводка и реле, а не работали. Как мне объяснили, потом, не было только программы.
    Я посмотрел по схеме чем там управляется реле, вижу, что надо подавать минус. Отцепил проводок от блока, прицепил его к своим релюшкам, которые срабатывают когда машина заведена и в положении D. И всё, ДХО сколхожено.
    Оффлайн chevykg
    Re: подключение дхо
    « Ответ #6 : Января 27, 2018, 03:05:24 pm »
    спасибо большое всем.
    Мне тоже говорили, возможно,day running lights изначально не предусмотрен на машине, то-есть все на месте, но не подключено. Нет программы.
    Так же говорили, что надо проводок кинуть на реле, но какой и куда, не сказали. можно пожалуйста схемку или фото?
    « Последнее редактирование: Января 27, 2018, 03:12:42 pm от chevykg »
    Оффлайн F.S.G.
    • зачОООтка: +39/-2
    Re: подключение дхо
    « Ответ #7 : Января 27, 2018, 03:31:06 pm »
    Тебе надо найти схему распиновки блока ВСМ. Это чёрная коробочка такая, под рулевой колонкой. Там, на схеме и подписано будет, какой провод управляет DRL.
    Если в электрике сам не силён то пускай это сделают специально обученные люди.
    Схему своего блока можешь найти в программе Митчелл или как то так. Или в соответствующей теме, тут, на форуме. Схемы по годам и моделям отличаются. Так что ищи конкретно свою.
    И ещё, выше я ляпнул, что управляется минусом. Но сейчас я что то за сомневался. Но это фигня, главное найти нужный провод, а чем управлять разберёшся.
    Оффлайн chevykg
    Re: подключение дхо
    « Ответ #8 : Января 28, 2018, 10:56:43 am »
    спасибо. поищу схему.
