Автор Тема: Глюк 840я, схожу с ума по-тихоньку.  (Прочитано 9032 раз)
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Глюк 840я, схожу с ума по-тихоньку.
« Ответ #15 : Февраля 05, 2018, 10:52:53 am »
было аналогичное.
1) у меня была оторвана розетка прицепа и все смотано вместе, куда набилась куча песка и намокая включало радио и приборную панель (основано на предположении).
Разобрал поставил новую розетку и на пару месяцев пропало.
2) окончательно помогло вылечить. восстановление потрескавшихся проводов водительской двери (в резиновой гофре) видимо контачили при открывании и закрывании двери и включали радио и приборку. перед визитом к электрику перестал работать блок управления на водительской двери.
Также восстановление проводов в гофре задней двери, потрескавшиеся могли контачить.
с сентября полет нормальный.
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #16 : Февраля 05, 2018, 10:04:35 pm »
1 розетки и следов оной не обнаружено
2 проводка дверей, багажника в отличном состоянии.
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
« Ответ #17 : Февраля 05, 2018, 10:07:26 pm »
ошибки в боди нужно смотреть для начала.
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #18 : Февраля 06, 2018, 08:33:57 am »
А где он физически находится? Может для начала разъемы посмотреть на наличие влаги, окислов. Вся эта шляпа происходит именно в сырую погоду.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2018, 08:35:28 am от лЫсЫйй »
П.Мамонов
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #19 : Февраля 06, 2018, 09:18:14 am »
На 800 он в ногах водителя
Кожух под рулём снимите и он будет на вас смотреть 3мя большими разъёмами.
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #20 : Февраля 06, 2018, 09:31:36 am »
Вам конечно нужно в сервис. Попробуй когда вынут ключ из замка зажигания и проблема присутствует( горит значек акб и поет магнитола) достань из подкапотного блока реле W\H WASH.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #21 : Февраля 07, 2018, 07:31:24 pm »
W/H не нашёл, дернул W/S.
Чистоты эксперимента добиться не удалось, но что-то помогло.... Проверял один, поэтому как индикатор использовал магнитолу. Вынул пред., Не отключилась, стал, с расстройства, дергать все подряд. Ничего... Потом, зачем-то, вернул на место STD, пошёл посмотреть, загорелся ли авторайд, дверь открыл и балалайка замолкла! Тут-то и понял, что какой-то пред. вырубил боди модуль, а музыка осталась как обычно до открытия двери. На ночь всё-таки акб отключил. Сегодня бяка не повторялась.
П.Мамонов
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #22 : Февраля 07, 2018, 10:05:30 pm »
Я наверно не очень корректно написал, так сказать игра слов получилась. Достать надо не предохранитель, а именно реле. Помощник тут не нужен. Можно поездить без него, просто омыватель на лобовое стекло не будет работать.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн лЫсЫйй
« Ответ #23 : Февраля 07, 2018, 10:49:21 pm »
Попробую, помощник нужен чтобы отслеживать поведение приборки. Хотя можно дверь открытой оставить и тогда магнитола заткнется.
П.Мамонов
