Автор Тема: Реле бензонасоса+ДжекиЧан  (Прочитано 7842 раз)
Оффлайн Серж
Re: Реле бензонасоса+ДжекиЧан
« Ответ #15 : Февраля 17, 2011, 09:05:58 pm »
И простите меня тупого, а если не заработал?
Не нужно о себе так плохо...Есть еще разъем от бензонасоса который идет в систему...Он находится над бензобаком, где дырка для установки насоса...Ставь на яму, сними запаску и легко можешь до него добраться...Там, как правило, грязи как у дурака махорки...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Yurain (YVP)
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #16 : Февраля 17, 2011, 11:00:41 pm »
Вполне может так вести себя контактная группа замка зажигания. Правда, обычно проявляется по-другому. Не вытаскивается ключ из замка и АКПП иногда переходит в аварийный режим (работает только 3я) но при этом, как правило, зажигается Check. Для проверки, всетаки надо пошевелить ключем туда-сюда и посмотреть, изменится ли что-нибудь. Если подтвердится, то могу выслать фотки основных моментов в ремонте контактной группы.
"Blazer"  1997  4,3L
Оффлайн Di-one
« Ответ #17 : Февраля 18, 2011, 09:36:22 pm »
должен быть около коробки с предохранителями под капотом одинокий окисленный красненький проводок с колодкой-разъёмом
Вощем этот проводок я так и не нашел))) полез искать а у меня там  :D такая вязанка из штатного нештатного сига туманки...кароч пес ногу сломит(( Пол дня с перерывами лазил под машиной, искал где чего могло отвалиться вроде как все протянул, подергал, постучал))) чуда не произошло!
Еще вопрос, на Тахах как на Блэйзерах слышно как щелкает рэлюха насоса??
« Ответ #18 : Февраля 18, 2011, 11:49:11 pm »
если её слушать рукой,то слышно.насос включить напрямую можно подав ток на контакт а3 реле бензонасоса серый провод вытащив это самое реле.какое реле бензонасоса написано внутри крышки предов.
