Автор Тема: Не могу вынуть личинку з/з  (Прочитано 10036 раз)
« : Июня 24, 2017, 07:37:52 pm »
Приветствую сокланы! Столкнулся с проблемой, может посоветуете что-как? Не могу вынуть личинку замка зажигания. Вроде всё делаю по клановским описаниям, ключ на старт и в "дырдочку" нашимаю шилом... - но ни хрена не получается. Личинка выходит на 7-8 мм. и всё. По тактильным ощущениям - нажим в отверстии всего около 1-го мм. Может даже меньше. Личинка и без нажима вытаскивается на те-же 7-8 мм. Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Задолбался уже... :-\
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Не могу вынуть личинку з/з
« Ответ #1 : Июня 24, 2017, 08:06:22 pm »
Суешь в ту дырочку?) ключик на стартер и вынимай
« Ответ #2 : Июня 24, 2017, 08:28:26 pm »
Да вроде в ту, и ключ на старт, и... никак. (фотка не моя, но всё так-же).
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Июня 24, 2017, 08:45:28 pm »
Кочерга в паркинге?
Tahoe 05
« Ответ #4 : Июня 24, 2017, 09:14:53 pm »
Кочерга в паркинге?
У меня на полу рычаг.
« Ответ #5 : Июня 25, 2017, 10:17:00 am »
Разблакируй руль,кулису в паркинг
« Ответ #6 : Июня 25, 2017, 10:30:16 am »
Руль разблокирован Юра, а кулиса правда в нейтрали, но ведь акум отключён..., или всё равно влияет?
« Ответ #7 : Июня 25, 2017, 10:34:05 am »
Вышел, попробовал, всё равно никак.
« Ответ #8 : Июля 07, 2017, 06:48:33 pm »
Так я её и не вынул - личинку грёбанную. И в паркинге, и в R, и в нейтрали - один хрен. Как её суку победить, может снять замок, или на хрен выбить зубилом? Уже на крайние меры готов... :36_1_15:
« Ответ #9 : Июля 07, 2017, 07:27:25 pm »
Я возился час, примерно. Нежно, настойчиво. Получилось.
« Ответ #10 : Июля 07, 2017, 07:34:15 pm »
Я - неделю..., всяко - не получается.
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #11 : Июля 08, 2017, 01:34:50 am »
Insert the ignition key into the cylinder. Hold the ignition key in the “Start” position. Insert an awl or similar tool into the hole underneath the lock cylinder. Push the locking tab in with the awl while releasing the key--this allows it to return to the “Run” position. Slide the lock cylinder out of the steering column.
В кратце,ключ на старт,нажал,ключ в поз.зажигание,вытащил
Tahoe 05
« Ответ #12 : Июля 08, 2017, 10:12:02 am »
Попробую...
Оффлайн ingwar
« Ответ #13 : Июля 08, 2017, 02:10:55 pm »
надо ключиком покрутить маленько, там, на личинке, язычок, на него не всегда попадает, когда ключ до упора на старт повёрнут.
« Ответ #14 : Июля 08, 2017, 04:31:02 pm »
Ключ на старт, нажимаю и всё..., ключ уже не повернуть в поз. зажигание. При нажатии личинку как будто зажимает. Ещё эти (на фото) 2 штырька - запали. Один вообще был сломан и не торчал из замка, а второй заклинило теперь внутри замка. Они влияют как-то?
