Автор Тема: Не могу вынуть личинку з/з  (Прочитано 10045 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Не могу вынуть личинку з/з
« Ответ #30 : Июля 10, 2017, 12:35:53 pm »
Нет, именно квадратик, если смотреть со стороны ключа, то он примерно на 150 градусов вправо от зубчика. Посмотри по новой, при втыкании ключа до конца, этот квадратик выталкивается из личинки
« Ответ #31 : Июля 10, 2017, 05:08:50 pm »
Всё, понял, увидел. Попробую, спасибо Дима!
« Ответ #32 : Июля 10, 2017, 05:12:01 pm »
Я так думаю, что из-за него и не могу вытащить её, т.к. пластинки не видно даже если вынут ключ. Скорей всего он и запал, вернее остался на своём месте.
« Ответ #33 : Июля 26, 2017, 07:33:54 pm »
Совсем забыл!, всё-таки я её победил! Воспользовался советом Димы (dimon69) - высверлил аккуратно, и воткнул новую. Всё работает, но появилось маленькое - но! (сорри за тафтологию). Почему-то постоянно стал гореть свет в ногах, как будто двери открыты. И задний дворник начал жить своей жизнью, т.е. при включенном зажигании, постоянно работает.  Может я что-то с контактной группой накосячил, когда сверлил личину? Хотя вроде ничего не задел.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #34 : Августа 15, 2017, 12:21:11 pm »
Прочитал для информации, спасибо.
Посмотри, такой замок подойдет?
А то с одним ключом катаюсь.
« Ответ #35 : Августа 15, 2017, 04:16:28 pm »
Да, подойдёт.
Оффлайн Алекс76
« Ответ #36 : Августа 15, 2017, 04:25:14 pm »
Спасибо.
