Автор Тема: Повышенное и "плавающее" напряжение бортовой сети  (Прочитано 7142 раз)
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Всем привет.
Продолжаю вялотекущую борьбу с "электричеством". Теперь озаботился сильными колебаниями напряжения и его повышенным значением.
Предыстория вопроса.
В 2010г. на трассе после включения доп.фар отвалился заряд генератора. Доехал до дома на батарейке, а через пару дней поехал в специализированный центр по генераторам/стартерам. После снятия и разборки были поменяны (со слов сервисменов): оба подшипника, реле-регулятор , диодный мост. После сервиса очень спешил, поэтому сразу не обратил внимание на такую деталь: при подаче напряжения на приборку, иконка аккумулятора (нет заряда) стала не гореть постоянно как до кончины стартера, а помаргивать. Тогда не придал этому значения.
Лет 5 назад стали с супругой замечать, что салонный свет горит не ровно, а яркость его колеблется. Причем, на горячем двигателе мерцание было менее заметно. Грешил на провода массы и т.п. Из вольметров была только китайская "цифра" за 200р, которая показывала на ХХ около 15.2*В (погрешность неизвестна). А недавно приобрел китайскую "стрелку", которая показала сегодня 15.0В на холодном ХХ. Также на днях поставил Bluetooth ELM327 в OBD2, который показал неравномерную "пилу" с ЭБУ от примерно 13.7В до почти 16В (нижний график на скриншоте)
Т.е. проблемы две: неравномерность напряжения бортовой сети и завышенное напряжение при работающем двигателе.
Читал где-то тут читал, что при похожих симптомах (завышение) говорят о сдохшем плече выпрямителя. Или у нас еще что-то напряжением "рулит"?
Насколько помню, разъем генератора с 1-м проводом
Теперь к этому добавилось плавание оборотов ХХ при сильных поворотах рулевого колеса. На скриншоте с ELM327 верхний график - обороты двигателя (кручу рулем туда-сюда), нижний - напряжение. Возможно, проблема оборотами никак не связана с первоначально описанными.
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
Всем привет,одно из хобби автоэлектрик) Скажу так при выходе из строя одного из выпрямителей напряжение падает бортовое.При завышенном или заниженном напряжении с генератора нужно осмотреть и опробовать работу самого реле регулятора(для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением,нагрузка-лампа фары и вольтметр).Если напряжение пульсирует или не постоянно то скорее всего неполадки с массой на двигателе и соответственно генераторе,но так же не исключено и все вышесказанное.Вобщем нужно пошагово проверить и сами разъемы и адекватность напряжений на них.Выход из строя самих обмоток статора либо ротора редкое явление......
« Последнее редактирование: Июня 14, 2017, 02:39:47 pm от Олег and Auto »
Ехай к другим спецам по стартерам и генераторам, ну и массы ДВС-АКБ-КУЗОВ сделать.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Спасибо, массы буду смотреть
Вот это и собираюсь сделать, но боюсь, чтоб не было от них ответов как здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31796.0
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
на Ниве у меня такая беда с напряжением была когда сгнил диодный мост. с тех пор вроде в генераторах ничего принципиально нового не появилось, особенно у американцев, скажем так, не совсем новых
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Когда обрыв диода в мосту, тогда напруга падает, когда диод пробивает и он начинает дуть в обе стороны, у регулятора башню сносит и напряжение скачет на подъём...
Оффлайн медвед
Добрый день!Да простит меня автор темы,спрошу здесь.Должен ли греться генератор?Рукой терпимо но на пределе.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн AlexHawk94
Под капотом вообще все горячее тёплое, я думаю если все работает то это нормально
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Тоже спрашивал http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44462.0 ответ - это нормально
Оффлайн медвед
До сих пор владел авто на которых генераторы были ниже верхней точки мотора,а по сему по гладить их желания не возникало.Полчаса назад завел мотор,минуты три и генератор горячий,рядом проходящая трубка ож теплая.Наверное я все же зря парюсь.Спасибо всем откликнувшимся.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн AlexHawk94
Ну если напряжение норм и нет звуков от гены и запаха горелого, то все ок
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Всем привет.
Отписываюсь по результатам диагностики, ремонта и "испытаний".
Сдал гену на диагностику. Разобрали, посмотрели, сразу сказали, что "кто-то лазил" (что естественно, учитывая предыдущий ремонт). После тщательного осмотра сказали, что дохлые щетки и не прикручено что-то на реле-регуляторе (то ли он сам, то ли один из его контактов). Прикрутили, поменяли щетки, протестировали - стабильные 14.2В
Поставил на авто - свет перестал мигать, бортовое стало 14.1-14.3В .
Пользуясь случаем передаю "привет" компании "АМГ" (Софийская 72, www.amg-online.ru) за "качественный" ремонт почти по цене нового генератора (3500р на 2010г) . Питерцы, будьте бдительны! Как уже писал, до предыдущего ремонта напряжение было стабильное
