Автор Тема: Подключение потолочной консоли  (Прочитано 4977 раз)
Оффлайн Termino
  • НИ ПОГОДА, НИ ПОНОС НЕ ОТМЕНЯТ МОТОКРОСС!
« : Июля 17, 2017, 05:14:22 pm »
День добрый. Надумал на своего блейзера - кругляша брать потолочную консоль. Но вот никак не могу найти инфу, куда ее подключать.  Объясните,или тыкните в ссылку, где эт можно почитать. Спасибо.
Re: Подключение потолочной консоли
« Ответ #1 : Июля 17, 2017, 06:09:48 pm »
К замку зажигания,если правильно
но можно и к акуму через реле,но тогда он будет работать,лампочки подсветки от плафона своего
Оффлайн Termino
« Ответ #2 : Июля 18, 2017, 01:06:13 am »
А куда именно к замку?  Контактную группу смотрел,  там один большой разъем. Хочется чтоб свет включался через регулятор яркости подсветки.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Июля 18, 2017, 08:54:06 pm »
Есть волшебный прибор с магическими функциями ;) Ответ на вопрос "куда" даёт чрезвычайно быстро.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Emercomural
    • Видеонаблюдение в каждый дом.
« Ответ #4 : Июля 31, 2017, 12:18:03 pm »
Интересна распиновка. На консоли куча проводов. Для чего их там столько?)
Нет плохих машин. Есть плохие водители
http://emercom-vesta.ru/
Оффлайн dpvvdt
« Ответ #5 : Июля 31, 2017, 05:20:36 pm »
Прежде чем подключать, надо определиться какая консоль и какая машинка.
Например для круглых 95-го подходит консоль только с компасом и без подключения к OBDII,
Для 96+ можно вкорячить и консоль понавороченнее. Соответственно и распиновка у них разная. Штатно консоль втыкается в разъем под торпедой в углу передней стойки водителя (около пищалки)
Для ранних консолей нужно земля, питание, сигнал с подсветки приборов, сигнал VSS скорости (иначе градусник показывает в одну сторону, только снижение температуры), и собственно сам сигнал с температурного датчика. Для поздних версий добавляется сигнал с диагностического разъема OBDII. Схем и распиновок в инете на любой вкус по запросу overhead console diagram (ну или митчел, олл дата...)
« Последнее редактирование: Июля 31, 2017, 07:38:19 pm от dpvvdt »
Chevrolet Blazer 1995 2-Door
