Автор Тема: Как переделать красные повортник на субурбане  (Прочитано 12112 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
НеНеНе  не надо! ночью как раз все хорошо видно! а вот днем на солнце не очень, про контакты и напряжение то же не надо! вся электрика исправна. была и обслужена. Скорее минтальность некоторая присущяямоему региону я так думаю , ну а битым быть не хотелось, так то мне пофиг было, по мне красные даже прикольней. но небыло бы проблем не переделывали столько народу, тема на каждом амер форуме есть....не яж один правда?
Видно/не видно это понятие субъективное в общем-то и для всех оно разное. Но! Оптика на авто соответствует определённым стандартам светоотдачи и обзора с разных точек. И если оно исправно видно/не видно в понятии отдельного индивидума роли никакой не играет. При условии сохранения заложенных в неё параметров конечно. У меня было ДТП, когда гражданин не понял, хотя включал поворотник я ооооочень заранее. В итоге об фаркоп убилась "семёрка". Для ИДПС довод потерпевшего про "красный поворотник" не прокатил. Моргало? Да. Видел? Да. Стоп на крыше и справа видел? Да. Чего не тормозил???? Будьте добре, распишитесь и вините себя.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Во видишь , я просто не стал доводить ,баранов полно че их искушать лишний раз. в америке с этим все норм всю жизнь и у всех красный, и нет вопрлсов
  • зачОООтка: +69/-0
Дык у нас и жёлтые не видят в упор. Дело вовсе не в цветовой дифференциации штанов. Начнём с того в Америке ими и пользуются куда реже. Там если встал в ряд "Left turn only", значит налево и поедет и ни у кого сомнений в этом нет. И сзади не будет истошно бибикать едущий прямо, потому что ему в этот ряд заехать и в голову не придёт.
И кстати красные поворотники там далеко не у всех. По сути 50/50.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2017, 11:30:55 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Не в цвете дело,разруха сначала в головах наступает!
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн diamid
если лампочку взять зеленую (покрасить в зеленый цвет) то через красное стекло она будет светить желтым светом
Оффлайн hom
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
По-моему проблема не в желтых лампах (этот вопрос решается на раз-два), а в том, что на спираль лампы выведен поворотник и тормоз. Необходимо еще и схему стопарей переделывать.
fulka
Что Вы мучаетесь?
Дал ссылку, по ней сделал .
Семь лет езжу.
Оффлайн Наиль
Включаешь заднюю, а он не светит.  Там поворотник)))
    Установи вторую лампу.
Всем привет не нашел такую тему.  Поделитесь опытом как можно переделать красный поворотник на оранжевый  на субурбане 1996 г. Заранее благодарю всех за советы и помощь
у меня переделано от заднего света. Включаешь заднюю, а он не светит.  Там поворотник)))
есть лампы диодные -аналог 2-ух нитевых ,но 2-ух цветные (красный/белый ,белый/жёлтый)
найти нужный цоколь 2шт .нужные лампочки 2шт ,кусок провода .....
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-3156-3157-Amber-Yellow-60-SMD-Stop-Tail-Brake-Turn-60-LED-Car-Light-Lamp/1526973426.html?spm=2114.13010608.0.0.CcQbxm
добрый день а можно по подробней как всю процедуру проделать  после слов кусок повода ........
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
...добрый день а можно по подробней как всю процедуру проделать  после слов кусок повода ........
....эээ....после такого вопроса я только могу посоветовать "обратиться к специалисту"...
я видел "что" и "как" делают люди ,которые чего то не понимают ...пожалуй я пас (не хочу брать ответственность за спёкшийся жгут проводки или сгоревший авто ...) :-\
Оффлайн Наиль
А я и спрашиваю  у вас для специалистов  не все этим вопросом занимаются и проще объяснить чем ждать полной переделки и получить неизвестно что а претензий не каких не будет, мне нужна помощь в этом я много не понимаю но стараюсь учится. все ровно благодарю за ответ.
Оффлайн Sewa
так тут уже всё разжёванно !
тут дали ссылку где подробно описано с цветами проводов и что и как резать подключать .
я лишь показал китайские лампочки,под которые не надо прокладывать новый провод в жгуте от передка до кормы ,при этом сохранится штатный "задний ход"
нужно лишь перемычки 2шт со стопаря центрального на старую лампу стопарей в фонарях и переключить старый провод стоп-сигнала в фонарях на новую "двухнитевую" лампу
ешё разрезать провод под приборкой ...
если вкл. фантазию и представить морду малолитражка как корму старого GM-Трака ,то вот это даст представление о том что должно получится ...(лампочки на видео по белому свету притушены раза в 3 заменой резистора )
« Последнее редактирование: Июня 04, 2017, 11:12:46 am от Sewa »
  • зачОООтка: +69/-0
Надо "специалистам" дать почитать. Если с головой- разберутся, если нет- ищи других. И вообще странные спецы, с помощью пробника и головы элементарно вычисляется логика работы................
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
12-е сообщение в теме.
перейти по ссылке.
Подробнее уже некуда.
Если и это не ясно, надо искать других "специалистов"
Для нормального автоэлектрика и такого описания не надо.
Правильно ребята говорят.
Пробник и голова, вполне достаточно.
  • зачОООтка: +69/-0
Во, нашёл фотку машины с бразильским вариантом оптики.
