Автор Тема: датчик уровня топлива тахо 400 вортек - замена  (Прочитано 5753 раз)
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
В итоге ?
+7(916)6722985
Оффлайн hom
все работает,подошло без доработок.стрелка перестала "плясать",но на переливы топлива все равно реагирует...
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
У меня показывает нормально, более менее,  но дрожит.
еще бывает на ходу показывает больше чем на самом деле, или после стоянки меньше, сложно сказать.
Еще случается, что после выключения зажигания, стрелка уходит в минус пол бака :) но потом при включении возвращается в норму.
+7(916)6722985
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
практически такая ж фигня у меня)
  • если показывает хоть что-то, уже нормально.
    Погрешность +\-20 литров - на Тахе в пределах нормы.
    На Сабурбане стрелка на нуле при 40 литрах в баке.
    Оффлайн медвед
    Я честно даже не знаю сколько топлива в баке.Бывший владелец сказал,что нужно держать не меньше пол бака.так и держу.Стрелка бывает крутится как стрелка часов,цепляется за масленную.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн A-UD
    у меня масляную стрелку херачит по голове так, думаю у той сотрясение
    Tahoe 95 2d offroad package
    Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
    MMC RVR open gear 2.0i 4wd
    Оффлайн hom
    если стрелка крутится и мочит стрелку давления масла,то надо или перевернуть плату на датчике уровня топлива,или заменить.
    я сначала перевернул,затем поменял...заодно и насос махнул))
    5.7л
    Сигнал на датчик в 98 году идет через РСМ,Попробуй заведомо рабочую доску.
    Оффлайн A-UD
    если б только это,- как у многих, при остатке литров 30 при торможении глохнет, это трэш, на ходу без усилителя руля и тормозов. Новый насос в к-те есть, но люка нет, -бак снимать.
    Все таки от скачков стрелки замена насоса может не излечить?
