Автор Тема: Как переделать красные повортник на субурбане  (Прочитано 12117 раз)
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
аууу элехтрики, от центрального на стопари тянуть низя! нагрузка центрального и нагрузка боковых очень разная и сечение провода подходящего тоже разное, нужно тянуть новый провод толстый на стопари боковые из под руля.
не шуми ...я говорил про диодные лампы ,для них хватит ;)
да и про увеличение мощи ...2х21Вт ...аж 3А получается ?
это получается 0.35 квадрата надо ?
или Сабур длинный -просадка напряжения будет ?
какое сечение на родном проводе ? ...0.5 ? ...0.75 ?
а какой "толстый" провод надо ? ...2.5 что ли ?
Толстый значит родного сечения 0.75, на светодиоды идёт совсем детский проводок 0.2, учитывая длину от педали до задних фонарей, проводки на центральный стоп может и не хватить, а если ещё и захочется поставить розетку прицепа, тем более.
Не нужно делать всё на пределе и считать, что будешь единственный хозя этой машины.
куча аудей этим страдает и горят из за тонкой проводки.
Оффлайн Sewa
ну на прицеп -да ,не надо так мудрить .
про сечение 0.2 -это точно ?
...держу в руках провод 0.25....диаметр ок 0,6мм ...))))
Оффлайн Smoleff
  • Устал! 8 916-671-89-81.
Осмелюсь спросить,а зачем переделывать?
Каждому своё! Ваз 2101;2108;"2199"Каблучок";
РАФик;Уаз-469+буханка;"Транзит";Эскорт;Фокус-2;ЗИЛ-131;Опель-Омега;
"Газель" 3 шт.;Пежо 407;Тахо 840; "Майбах"(в мечтах, ночью,под одеялом).....чёй-то забыл! Во,вспомнил-Ераз!
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Не знаю кому как это надо, когда я реально создал две аварийных ситуации, из которых еле выкрутился,  полез переделывать , дело в том что в солнечный день и с включенными габаритами реально нифига не видно! Ну стоит добавить что видимо у нас регион не избалован американцами , и люди с большим пониманием реагируют на коротяший как светомузыка задний фонарь на "классике", нежели на американский поворотник.))
Оффлайн Smoleff
Так и япошки с красными ездят!
Оффлайн Sewa
у нас так заведено -оранжевый поворотник ,красный стоп ,так надо ,так у нас -хорошо .
хотя очень и очнеь многие вообще поворотниками не пользуются и это им не мешает  ;D
Оффлайн Sewa
с чего бы это ?
Канада и то с рыжими ....
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
так и ауди 200 для американского рынка , а вот япошки желтые. ну покрайней мере тот десяток шт на которых я ездил.
Оффлайн Smoleff
Я сдуру на таху поставил стандартные,снял чрез день и поставил опять светодиодные красные с какими и покупал!
Оффлайн hom
на алишке есть лента специальная,клеятся под борт,делится пополам,там и поворотник и стоп и задний ход,втыкается в родную розетку фаркопа,ту что с четырьмя пинами. стоит порядка 700-800р
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Оффлайн Наиль
очень интересно скинте ссылку
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Ежели всё исправно прекрасно видно. По первости тоже хотел переделать. Потом когда решил проблему зарядки и потерь в контактах/соединениях передумал. Вполне себе ярко и видно на солнце, лампа там кстати 27W. Ночью тем более не увидеть надо быть слепым или ехать в солнцезащитных очках на тонированной наглухо машине.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
НеНеНе  не надо! ночью как раз все хорошо видно! а вот днем на солнце не очень, про контакты и напряжение то же не надо! вся электрика исправна. была и обслужена. Скорее минтальность некоторая присущяямоему региону я так думаю , ну а битым быть не хотелось, так то мне пофиг было, по мне красные даже прикольней. но небыло бы проблем не переделывали столько народу, тема на каждом амер форуме есть....не яж один правда?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
У меня переделано все.
Поворотник организован в лампе заднего света, стоит желтый светодиод. Свет отличный.
Провода полтора квадрата. Чего их экономить?
Свет при движении задним ходом организован двумя дополнительными фарами рабочего света.
В стопах, габаритах и поворотниках стоят светодиоды, как сзади, так и спереди, соответственно светодиоды красные, белые, желтые.
Реле поворотов куплено с Ебея, специально для светодиодов. перед этим стоял "тюнинг" родного реле, с обрезанной обратной связью.
Все работает безотказно.
Полностью устраивает.
Погоней за аутентичностью не болею.
