Автор Тема: Зажигание! Что за бред?! GMC Yukon 1992  (Прочитано 6810 раз)
Оффлайн Slava86
« : Марта 14, 2016, 02:56:59 pm »
Значится так, отключаю проводок от мозгов, выставляюсь зажигание по метке, на самое позднее, подключаю проводок а метка убегает хрен знает куда, аж за пластинку с насечками, примерно на половину её длинны!!! Что за хрень?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 11:31:40 pm от Акула »
GMC Yukon 1992 на мешалке!!!
http://vk.com/album9947657_156253320
Re: Зажигание! Что за бред?!
« Ответ #1 : Марта 14, 2016, 03:14:36 pm »
РСМ работает. Чем мешает?
Оффлайн Slava86
« Ответ #2 : Марта 14, 2016, 03:45:09 pm »
Тем что стреляет в воздухан и под нагрузкой толкатели гремят!
« Ответ #3 : Марта 14, 2016, 05:01:38 pm »
А почему на самое позднее?
Оффлайн Slava86
« Ответ #4 : Марта 14, 2016, 05:47:45 pm »
Ну это уже я от без исходности, подумал что от этой точки лет меньше метку сдвинет)
« Ответ #5 : Марта 14, 2016, 06:00:45 pm »
РСМ регулирует до 50 градусов судя по дисплею
Оффлайн Slava86
« Ответ #6 : Марта 15, 2016, 12:56:34 pm »
Что его заставляет так далеко сдвигать момент?
« Ответ #7 : Марта 15, 2016, 12:58:48 pm »
Программа, получая данные с других датчиков.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Марта 16, 2016, 01:25:46 am »
А почему может прыгать момент зажигания если в моторе только один датчик - в трамблере? Датчик и шестерня трамблера - новые, цепь не гремит
Оффлайн Slava86
« Ответ #9 : Марта 16, 2016, 07:31:35 am »
У меня метка гуляла из за бегунка, новый бегунок стоял, но жесткой фиксации не было!
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #10 : Марта 16, 2016, 07:41:41 am »
Так заложено в программе мозгов. а датчиков у тебя как минимум 4, и все влияют на угол.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #11 : Марта 16, 2016, 08:14:47 am »
[/quote]
[/quote
А почему при позднем они гремят? Могут " греметь"из-за обеднения смеси (давка топлива, ДД, не работает модуль управления ДД) и кислородник наконец, если оригинал стоит то очень долго прогревается срабатывать будет только на ходу и не сразу или долгого прогрева, а он будет добавлять(обогащать) топливо при смесеобразовании.
Ну у меня было такое,сейчас от всего избавился осталось установить кислородник с "подогревом" от более позднего поколения.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« Ответ #12 : Марта 16, 2016, 10:25:07 am »
у меня похоже подобная проблема правда плавующая (больше по сырости или после долгого простоя)
заводишь а зажигание очень раннее хлопки в воздухан и стартер еле прокручивает. потом прогреется и все в порядке. а так бывает тронуться невозможно. из сделанного (коммутато, свечи, вв провода, катушка,  датчик холла,  датчик положения дросселя, клапан егр) не помогло! машина таха моновпрыск
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #13 : Апреля 30, 2017, 03:33:03 pm »
как починили?
У меня много автомобилей.
