Автор Тема: Растут обороты 97 америка  (Прочитано 8696 раз)
Оффлайн bob
  • blazer 4,3 1997 америка
« : Сентября 25, 2017, 06:32:17 pm »
Прошу помощи! блейзер 97 4,3 АКПП.  На х.х. обороты в норме 650. Когда едешь всё вроде нормально, но в какой-то момент понимаешь, что обороты не падают ниже 1500, как будто круиз включается, и обороты не падают пока полностью не остановишься на "D". Потом опять нормально. Если на оборотах в движении АКПП перевести в "N", то обороты держутся порядка 1500-2000, опять до полной остановки. Датчики РХХ и ДДПЗ поменял. Результат нулевой, ошибок нет. ЕГР пробывал глушить- ничего не меняется.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:22:22 pm от Дарья »
Оффлайн german405
  • зачОООтка: +1/-1
Re: Растут обороты
« Ответ #1 : Сентября 25, 2017, 10:07:33 pm »
Привет! Попробуй вакуум тормозов посмотреть. Если найдёшь где проблемка, отпишись, тоже такая ерунда.
Блейзер 4.3. V6. 1997. Механика.
Re: Растут обороты
« Ответ #2 : Сентября 26, 2017, 09:05:55 am »
Ищи неучтённые дырки во впуск и погляди датчик температуры воздуха на впуске сканером.
Оффлайн bob
Re: Растут обороты
« Ответ #3 : Сентября 26, 2017, 03:46:00 pm »
Датчик температуры воздуха видит, показания меняются. Когда стоишь +26, едешь +20(на улице +9), но под капотом тепло. Да , дырки какие-то странные должны быть, ведь подсос не всегда.
Re: Растут обороты
« Ответ #4 : Сентября 26, 2017, 04:09:41 pm »
У меня на блейзе такая ж херня. CPI мотор. И иногда обороты до 3000, того гляди в жопу влетишь кому-нибудь)) Остановишься, заглушишь, заведешь - нормально. Я подозревал неправильный сигнал на ДХХ подается. Но давно не занимался этой машиной. Послежу за результатом...
Re: Растут обороты
« Ответ #5 : Сентября 26, 2017, 04:53:11 pm »
Какие показания с датчика дроссельной заслонки при высоких оборотах? Как х/ход если газовать на Р?
Оффлайн bob
Re: Растут обороты
« Ответ #6 : Сентября 26, 2017, 09:01:34 pm »
Показания с датчика дд соответсвуют положению заслонки (обороты могут быть 1500, а положение показывает 0%). Если газуешь на Р обороты падают. Бывает при заводке обороты на прогретом сначала повышены, но через некоторое время (2-3сек) падают, а иногда лечится вкл. D.
Re: Растут обороты
« Ответ #7 : Сентября 26, 2017, 10:34:25 pm »
А положение регулятора х/хода, кислородник и мгновенная коррекция?
Re: Растут обороты
« Ответ #8 : Сентября 26, 2017, 10:35:38 pm »
 Т.е на Р обороты не завышает?
Оффлайн bob
Re: Растут обороты
« Ответ #9 : Сентября 27, 2017, 10:44:16 am »
А, как проверить положение датчика ХХ (сканер ELM его не показывает)? По кислороднику- надо показания в вольтах от  (0,4 до 0,9 колеблются ) ? Мгновенные коррекции Bank1 sensor1 и Bank2 sensor1 ? Я в этом не силён, но снять показания могу. Где-то на оборотах доходят до -7%-это когда они не спадают, на х.х от 1,78 до -0,78%, я понимаю , что нужен график, но не знаю как сохранить его. Ката у меня нет(выбит лет 5 уже), на последнем лямбда стоит обманка. На Р обороты не завышает.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2017, 03:49:27 pm от bob »
Re: Растут обороты
« Ответ #10 : Сентября 27, 2017, 10:57:09 pm »
А как давление топлива?
Re: Растут обороты
« Ответ #11 : Сентября 27, 2017, 10:58:44 pm »
 IAC - положение  регулятора.
Оффлайн bob
Re: Растут обороты
« Ответ #12 : Сентября 28, 2017, 07:40:46 am »
Топливо норм., в данный момент не мерил. Не так давно менял насос. Сомневаюсь ,что дело в нём, потому, что на газе (ГБО 4 поколение) таже песня. Показания всех датчиков снимал на бензине.
Re: Растут обороты
« Ответ #13 : Сентября 28, 2017, 07:51:23 am »
газ не виноват точно?
Оффлайн bob
Re: Растут обороты
« Ответ #14 : Сентября 28, 2017, 08:09:33 am »
Точно! он снимает время открытия форсунок с основных мозгов ( с бензиновых форсунок), а остальное всё своё. Сейчас езжу на бензе. Может попробовать сменить мозг?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2017, 09:10:27 am от bob »
