Автор Тема: Проблема с АКПП (пропала 3-я передача)  (Прочитано 16671 раз)
Re: Проблема с АКПП (пропала 3-я передача)
« Ответ #15 : Апреля 26, 2009, 10:40:37 pm »
я  просто  привык ещё перед поездкой мерить уровень
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #16 : Апреля 26, 2009, 10:44:34 pm »
Ну перед поездкой жижа не по всем каналам расходиться и в гидротранс..ре меньше нормы,
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 10:47:36 pm от сержио »
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #17 : Апреля 26, 2009, 10:50:34 pm »
Зы!У Себя менял за несколько подходов(доливов и сливов)+два новых фильтра.
« Ответ #18 : Апреля 26, 2009, 10:55:52 pm »
поэтому она и до зигзага на щупе. можно конечно и ритуал соблюдать. смысл в том,чтоб её чуть больше было чем по меткам,тогда дольше проживёт коробка
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #19 : Апреля 26, 2009, 11:05:52 pm »
Ну это тож вопрос спорный ...Если начьнет пениться изза большого уровня,то долгожительство под вопросом.При "Ритуале"Все намного точней ИМХО....Вообщем это дело каждого :) Все поступают изходя из свих соображений.На то он и Человек!
« Ответ #20 : Апреля 26, 2009, 11:12:22 pm »
это точно :) просто почти на всех жэмах при резком развороте при нормальном уровне по меткам чувствуется кратковременная прбуксовка,отсутствующая при чуть! повышенном. конечно переливать плюс минус ведро не стоит
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #21 : Апреля 26, 2009, 11:21:58 pm »
Лови плюс за человечность)
« Ответ #22 : Апреля 27, 2009, 01:08:31 am »
А сколько масла залили при замене ,нового?и какое было залито до этого масло?
« Ответ #23 : Апреля 27, 2009, 02:38:33 am »
 завтра проверю и отпишусь
могли слить лишнего при замене,а залить меньше по уровню. приезде он затягивается в гидрик и уровень уменьшается. такое бывает тоже
Оффлайн RALab
« Ответ #24 : Апреля 27, 2009, 04:44:03 am »
Залили около 12 литров. Какое было, я не знаю, пол года назад купил. Было с коричневым оттенком, но не пахло.
Chevrolet Blazer USA 4.3L 1996год, LT комплектация.
Оффлайн RALab
« Ответ #25 : Апреля 27, 2009, 04:47:52 am »
Раз такая проблема, я при каждой поездки (один-два раза в неделю) проверял масло. Только при заглушенном двигателе.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #26 : Апреля 27, 2009, 08:40:07 am »
на всякий случай -
по мануалу масло на:
1)холодном двигателе проверяется так -
запуск двигателя - перевод селектора через все положения - P-R-N-D-3-2-1-2-3-D-N-R-P.
после этого смотреть уровень - должен быть в пределах метки COLD
масло на ощупь холодное, без запаха гари, без потемнений, помутнений - чистый цвет ATF.
2)горячем двигателе проверяется так -
после этого смотреть уровень - должен быть в пределах метки HOT
масло на ощупь горячее, без запаха гари, без потемнений, помутнений - чистый цвет ATF.
Горячим масло становиться через 20-30 км пробега, все делается на работающем двигателе, на заглушенном уровень будет отображаться не корректно.
« Ответ #27 : Апреля 27, 2009, 08:43:41 am »
Уровень масла скорее уже не поможет(.
« Ответ #28 : Апреля 27, 2009, 12:28:00 pm »
ДУмаю проблема в том, что коробас просто подох ...
не спроста все 12 литров масла сменили ...
Обычно так делают, когда думают, что свежее масло продлит жизнь коробу когда он начинает уже дурить ...
А у нег опросто была предсмертная агония...
Если машина едет, а переключения нет, значит забиты каналы в плате, если после переключения на 3 "нейтраль" (обороты растут, а машина не едет вообще) значит сгорели фрики 3-4 ...
В обоих случаях нужн овскрывать короб ...
Возможно при снятии поддона и смене фильтра, наджабили какой из соленоидов ...
Оффлайн RALab
« Ответ #29 : Апреля 27, 2009, 06:41:21 pm »
Менял я все масло, а не предыдущий хозяин. Проблем с коробкой кроме цвета (коричневый) и неизвестного масла НЕ БЫЛО!
За соленоиды и фрики 3-4 ... спасибо.
