Автор Тема: Джимми 4,3 1995 ВМТ 1-го цилиндра  (Прочитано 4741 раз)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« : Апреля 07, 2017, 08:27:42 pm »
Всех приветствую!
 Большая просьба: кто знает, подскажите насчёт выставления ВМТ 1-го цил.   по шпонке на коленвалу.
(Пож-та не отсылайте выкручивать свечу 1-го цил - этот метод я хорошо знаю.)
Я разглядел на нескольких фото из интернета, что положение шпонки на коленвалу соответствует ВМТ 1-го цил.
Хотелось бы это уточнить.
Так же на фото переднего маховика/шкива коленвала хорошо видно, что метка ВМТ 1-го цил соответствует пазу под шпонку.
Т.е получается, что если пробл с меткой ВМТ, то можно выставить коленвал шпонкой на метку на крышке или совместить с направлением 1-го цил.
Re: Джимми 4,3 1995 ВМТ 1-го цилиндра
« Ответ #1 : Апреля 07, 2017, 08:35:22 pm »
Ставь метку шкива колена на метку на корпусе и будет тебе счастье.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #2 : Апреля 07, 2017, 08:43:25 pm »
На шкиве коленвала нет метки.
Снимал шкив коленвала, не было правильного съёмника, взял 3-х палым съемником за наружн диаметр 155мм и снял со шкива это кольцо вместе с меткой соответственно.
Был очень удивлён что кольцо на шкиве демфированное.
« Ответ #3 : Апреля 08, 2017, 12:18:49 am »
Ну, покупай тогда новый шкив. Этот теперь не только не сбалансирован, но еще и развалится в самый интересный момент.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #4 : Апреля 08, 2017, 12:52:42 am »
Меня устраивает этот шкив. Разваливаться он пока не собирается, появления вибрации не наблюдаю. Двигатель как работал так и работает. Только теперь нет кольца с меткой.
На всякий случай сделал для себя метку на шкиве напротив паза под шпонку.
А что у кого-то без этого кольца на шкиве двигатель завибрировал и разрушился?
« Ответ #5 : Апреля 08, 2017, 01:48:25 pm »
Не знаю. Но его совсем не зря таким сделали.
А в принципе, машина твоя, так что экспериментируй дальше.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #6 : Апреля 10, 2017, 11:34:18 pm »
Тогда возник такой вопрос: (может кто знает, или кто что думает) шкив сбалансирован сам по себе или сбалансирован под коленвал ?
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
« Ответ #7 : Апреля 23, 2017, 12:36:16 am »
Сам мучался с такой же проблемой по поводу метки. У меня нет демпфера на шкиву вообще. ПроТЕРЯЛИ его ездюки бывшие.
Проверил на себе - Шпонка к/в соответствует метке ВМТ 1-го цилиндра на демпфере.
