Автор Тема: Провал и хлопок blazer 4,3 1997 америка (Решено)  (Прочитано 10614 раз)
Оффлайн bob
  • blazer 4,3 1997 америка
Прошу помощи! Блейзер 4.3 америка. При резком нажатии на газ, появляется провал на 1-2 сек., возможен хлопок в воздухан. Все датчики проверены, путем последовательной замены на заведомо исправные. Впуск проверен дымогенератором на подсос. На оборотах машина едит прекрасно. Свечи заменил- не помогло. Провода, крышку трамблёра, бегунок всё в последовательности заменено. Не помогло. Топливо в норме, да и на газе такая-же фигня. Мозг закипел. И катушку тоже менял. А если потихоньку нажимать тапку, то всё в норме, да и после провала машина выстреливает как и ранше резво. Зажигание 20-21 градус, но при провале иногда сваливается на доли сек. до -4.  Жду предложений с помощью.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 02:39:36 pm от Дарья »
Re: Провал и хлопок Блейзер
« Ответ #1 : Марта 29, 2017, 09:39:47 pm »
Какое давление топлива?
Оффлайн bob
« Ответ #2 : Марта 29, 2017, 09:51:33 pm »
Ниже 3,7кгс не падает. Заводиться отлично. Завтра попрубую поставить от эскалайда 4,2 давит, только шумит сильно. Использовал его для промывки паука, там и контролировал давление и обратку.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2017, 09:56:47 pm от bob »
« Ответ #3 : Марта 29, 2017, 09:54:13 pm »
А когда газуешь растет?
Оффлайн bob
« Ответ #4 : Марта 29, 2017, 10:02:40 pm »
Помоему нет, но могу зацепить манометр. Проблема не в этом. На газе 4 поколения, происходит такой-же провал и затем его мозги переключают на газ, и пишет что низкое давление газа, как будто его высасывает на мгновение. А ещё при резком нажатие есть короткий пшик, но я его дымил при 1,5 атм. нет утечки. А у брата этог ПШИК нет. Думаю этот пшик в дроселе.
« Ответ #5 : Марта 29, 2017, 10:04:43 pm »
Про газ не знаю, а что за пшик в дросселе?
Оффлайн bob
« Ответ #6 : Марта 29, 2017, 10:06:37 pm »
Ну типа, когда заслонка открываетя резко, то слышно где-то Пшик, доли сек. Хотя мы дросели меняли, проблема осталась.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2017, 10:09:24 pm от bob »
« Ответ #7 : Марта 29, 2017, 10:09:12 pm »
Может у инжектора распыл плохой?
Оффлайн bob
« Ответ #8 : Марта 29, 2017, 10:11:26 pm »
Но какой он должен быть я не знаю, ссыт в четыре струи с каждой форсы, производительность не замерял.
« Ответ #9 : Марта 29, 2017, 10:13:05 pm »
ну такой, как туман.
Оффлайн bob
« Ответ #10 : Марта 29, 2017, 10:15:38 pm »
Напор большой, при ударении о стакан туман есть, но видно отчётливо четыре струи
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Марта 29, 2017, 10:16:14 pm »
Может ЕГР подклинивает?
Запчасти из США
Оффлайн bob
« Ответ #12 : Марта 29, 2017, 10:20:16 pm »
Я его глушил. И еще в момент этого провала, движок как будто под траивает, а потом выходит на нормальный режим.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #13 : Марта 29, 2017, 10:22:31 pm »
Ну тогда зажигание надо смотреть
Запчасти из США
« Ответ #14 : Марта 29, 2017, 10:24:13 pm »
И впрыск и компрессию.)
