Автор Тема: Несильно прыгают обороты на холодном двигателе (американский Blazer 4.3 95 года)  (Прочитано 7619 раз)
Оффлайн Anton
Всем добрый вечер!
На холодном двигателе слегка "прыгают" обороты на тахометре. Причем машину не "колбасит" ни на холостом ни при движении, просто с небольшой амплитудой дергается стрелка. Проявляется также и на ходу, не только на холостых, пропадает на прогретом двигателе после езды 40-50 минут. Машина - Blazer 4.3 95 год, американец. Куда смотреть, что чистить?
GMC Yukon 1999
Оффлайн Anton
А, забыл - ошибок нет, EGR заглушен (давно), до этого ничего подобного не проявлялось.
GMC Yukon 1999
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
у меня такое было когда колхозил зажигание. была пролема с торамблером, что то там износилось, развалилось, задевало. тахометр иногда скакал, но субъективно машина работала нормально. с прогревом мотора всё нормализовывалось. выличилось полной заменой распределителя с комутатором. подозреваю  что погонял сам коммутатор. но у меня и коммутатор другой и трамблер
« Последнее редактирование: Марта 02, 2011, 05:09:05 am от любителъ »
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Anton
Понял, спасибо, буду копать в этом направлении!
GMC Yukon 1999
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Лучшее, как говорится, - враг хорошему.
Или ещё из классики - не мешайте машине работать!
Короче - ездий и радуйся, не надо машинку мучить из-за иногда дрожащей стрелки на приборке.
ИМХО
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Смахивает на распределитель зажигания или свечкам хана.
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
ИМХО
не согласен. дрожание стрелки - явный призрак того, что либо искра пропадает, либо лишняя проскакивает. когда колхозил зажигание мне дрожание тахометра очень помогло .
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн Flanker
Привет всем.
У меня на другой машине, где нет распределителя (компьтер), распределенный впрыск и новые свечи была таже фигня. Проблема решилась заменой мотора привода клапана ХХ и промывкой корпуса дроссельной заслонки промывкой карбюратора. При детальном разборе оказалось, что на металлическом конусе, который должен регулировать воздух на ХХ, образовался кольцевой нагар с одной стороны и конус из-за этого не перекрывал воздух полностью. На горячем это как то не сказывалось, а на холодном стрелка тахометра ощутимо прыгала. Почему - ХЗ. Может моторчик еще и заедал от возраста.....
Оффлайн Anton
Привет всем.
Не, тут все чисто, лазил и чистил там все...Свечи купил для начала - не могу провода снять со старых, блин...Тяну за колпачек - не стягивается, сильнее тянуть страшно, как бы не оторвать провод...Есть там какие-нибудь тонкости при замене свечей на моем блейзере?
GMC Yukon 1999
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Снятие свечных наконечников (из какого-то мануала, не помню) - берётся любая проволока, верёвка тонкая,- жёсткой проволокой в изоляции  лучше, она свою форму согнутую сохраняет. Сгибаешь на ней петлю - заводишь за наконечник, тянешь за провод - и вуа-ля, наконечник снят с лёгким хлопком!
Дальше видимо будет вопрос про как снять свечу спрятанную за рулевой вал. Лучшие результаты- тонким карданчиком (3/8 кажется есть такие наборы) с короткой свечной головкой.
Наживлять свечу (при установке обратно) удобно с помощью резинового шланга одетого на фарфор свечи и аккуратным покручиванием за шланг.
Раза с третьего приходит сноровка и осознание себя великим гуру-мастером.
Удачи!
Оффлайн Anton
Удачи!
Да уж, читаешь мысли))) В прошлые выходные наконец добрался до машины - для начала, как и советовали, начал менять свечи. Слева две свечи сменил - с последней не снимается колпачек. Взял проволоку толстую, сделал петлю, потянул и оторвал колпачек от провода! Время - 5 вечера воскресенье и 100 км до дома и запасных проводов, разумеется, нет) На пяти цилинтрах нереально доехать - троит неподецки....Дошел до магазина, купил за 300 рублей, комплект ВВ проводов от "восьмерки" - небольшой колхоз с использованием ножика и пасатижей - провод встал как родной. Дальше полез на левую сторону - средняя свечка за рулевой колонкой...Купил свечник короткий - завтра попробую доделать. А, ну и самое главное - обороты выровнялись после этого и на холодную и на горячую, стрелка на ходу не прыгает! Так что всем спасибо за советы! В планах поменять провода на новые родные, сменить бегунок и крышку трамблера - в книжке неписано, что надо это делать раз в 50 тыщ....
GMC Yukon 1999
  • зачОООтка: +36/-1
Возможно еще, что болтается вал в трамблере.
Оффлайн Болотный_Кот
    • DRIVE2
Такие же сиптомы на квадрате с CPI но только на прогретом двигателе. На холодном - ровно работает проблем нет. Машина едет очень бодро (хоть холодная хоть прогретая, без провалов вибрации итд). Не дымит, не парит. Но стоит прогреться до рабочей - двиг начинает слегка потряхивать. РХХ менял, стоит Шнивовский. Трамблер новый, провода тоже, топливный насос + фильтр - новые. Подскажите в какую сторону копать :))
Выкинуть Шнивовский для начала и попробовать заведомо рабочий. Заткнуть вакуум на время проверки. По очереди но весь.
