Автор Тема: крепление распредвала  (Прочитано 8990 раз)
Оффлайн александр500
  • он
Re: крепление распредвала
« Ответ #15 : Апреля 01, 2017, 09:25:00 am »
Телефон можете дать? Наберу
люблю американские старые авто
« Ответ #16 : Апреля 01, 2017, 09:30:43 am »
конечно, но думаю многим интересно.
  • он
« Ответ #17 : Апреля 01, 2017, 09:49:21 am »
Изначально провернуло вкладыши на третьем цилиндре. Промерял сейчас : в середине Блока втулки разбиты. Однозначно под замену и ещё раз проверю вал на кривизну.
« Ответ #18 : Апреля 01, 2017, 10:03:17 am »
удачи.))
  • он
« Ответ #19 : Апреля 01, 2017, 10:13:52 am »
Благодарю, а за счёт чего вал не выезжает с постели при вращении ?
« Ответ #20 : Апреля 01, 2017, 10:15:41 am »
не знаю.)
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #21 : Апреля 01, 2017, 06:52:46 pm »
 Что, точно никто не знает и не догадывается ?
Все гениальное просто .
 Распредвал  через косозубые шестерни приводит трамблер, а  потом масляный насос и  это постоянная нагрузка при работе мотора. Так вот засчёт косозубых шестерен создается постоянное  осевое  усилие вталкивающее распредвал внутрь блока, это усилие передается от  приводной шестерни на опорную пластину.
  • он
« Ответ #22 : Апреля 01, 2017, 07:20:32 pm »
Были мысли на этот счёт, но сомневался. Благодарю за ответ.
  • он
« Ответ #23 : Апреля 04, 2017, 11:02:54 pm »
Итак, проверил распредвал. оказалось, что кривизна 6 соток. поправили и заказал у Сергея ssskorikov вкладыши распредвала стандарт. сегодня в сервисе мне их перепрессовали и после обеда начал сборку двигателя. до перепрессовки проверял вкладыши с распредвалом и был люфт неимоверный, но в сервисе сказали, что после запресовки как бы не пришлось растачивать вкладыши. в итоге забрал блок с распредвалом в идеальнейшем состоянии. после смазки вал очень плотно и без каких-либо зазоров сел в свою постель очень правильно. Благодарю всех , кто откликнулся на вопрос о помощи и теперь сам рекомендую к замене эти вкладыши при капиталке двигателя. как заведу , отпишусь...
« Ответ #24 : Апреля 05, 2017, 12:05:48 am »
  • при капиталке, вкладыши меняются по умолчанию...
    Иногда вместе с распредвалом :-\
    Оффлайн offsetx
    • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
    « Ответ #25 : Апреля 23, 2017, 12:42:34 am »
    А кто в Белгороде таким занимается? А то к кому не заедь, рукожопы одни. Я перебирал двигатель, лень было распредвал доставать, а зря. Давление масло все же не идеал. Не снимая двигатель, можно поменять вкладыши распредвала?
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #26 : Апреля 23, 2017, 12:58:05 am »
    Вот по поводу зазора я до сих пор не вкурил. Убираю зазор подтягиванием гайки - на некоторых она не до конца закручена, то гайка после некоторого времени(~5минут) работы двигателя откручивается, какая фиксация должна быть? А на некоторых коромыслах гайка закручена до упора, а у штанги нет усилия, она не болтается, но пальцами крутится легко.
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #27 : Апреля 23, 2017, 08:43:46 am »
    Принцип работы понятен мне, но как-то не похоже на ответ, на мой вопрос :(
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #28 : Апреля 23, 2017, 11:11:21 pm »
    За бабло и черт спляшет. Странные наклонности у форума, хорошо хоть вопрос бесплатно задать можно, на платный ответ.
    « Ответ #29 : Апреля 24, 2017, 09:02:57 am »
    Если читать внимательно форум, то можно найти 2 системы, где преднатяг можно выставлять, а где требуется просто затянуть гайку до упора.
    Гайки по своей природе в торце причиканеты в 3х местах, чтоб держались на резьбе шпильки крепко.
    если гайка откручивается, значит, гайку нужно менять. а какой метод использовать для регулировки, нужно глядеть по шпилькам на которых висят коромысла, картинки тут тоже есть.
    судя по году авто под твоей аватаркой, регулировки у тебя нет никакой, требуется просто затянуть гайку.
    « Последнее редактирование: Апреля 24, 2017, 09:04:30 am от Zubilo »
