Автор Тема: Вопрос по дросселю. 7.4 вортек. 96г субур  (Прочитано 12987 раз)
Оффлайн Crazybober
  • Авто: suburban 2500 7.4 1996г
« : Февраля 17, 2017, 08:31:36 pm »
Собсно такая вот проблемка
Прогретый движок колбасит в неких определенных ситуациях
едем 1500-2000 оборотов - все ок
тормозим обороты падают ниже тысячи и вот тут иногда движку начинает трясти как г в проруби
обороты скачут от 1000 до практически 0 ( местами даже глохнет )
выкл-вкл и тут же все может быть норм а может и нет
собсно это происходит только после сброса клеммы с аккума
колбасит 4-7 дней и отпускает. поле сброса опять по новой.
если начинает колбасить то не едет до примерно 1500-1600 оборотов - дальше пинок под зад и и поехало. в норм режиме ехать начинает с 800-900 оборотов.
вопрос а есть ли методика обучения дроссельной или чего то еще ? курение мануалов и поиск завели в лес ...
ну и заодно -куда копать?
свечи махну завтра-послезавтра
вв провода - как приедут.
давление в топливной замерю как только будет возможность
это понятно и так.
что могет быть еще ?
7.4 вортек. 96г субур 2500.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 11:32:49 pm от Акула »
Re: Вопрос по дросселю
« Ответ #1 : Февраля 17, 2017, 09:35:36 pm »
А лампа SES горит?
Оффлайн Crazybober
« Ответ #2 : Февраля 17, 2017, 10:04:50 pm »
ошибок не горит. иногда вспыхивает чек по поводу дмрв - сам гаснет через пару-15 минут. во время вот этого треша - ошибок 0. елм ничего не регит. все хорошо ... %(
иногда это 2 раза за 3 недели владения максимум 15 минут и с недельным интервалом ... собсно можно считать что нет ее , этой ошибки. скорей всего разъем или просто глюк электроники.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2017, 10:10:50 pm от Crazybober »
« Ответ #3 : Февраля 17, 2017, 10:12:19 pm »
А этот емл данные какие видит при неисправности?
Оффлайн Crazybober
« Ответ #4 : Февраля 17, 2017, 10:24:31 pm »
никаких. единственное что он видит это горящий чек ( если есть ) и сигналы от обоих лямбд по нулям просто на хх. на ходу можно устроить логфайл но только по 1 параметру за раз. да и смысла маловато в таком. мисфайров не видит как минимум.
а да от лямбд сигнялы 0 даже если газануть и даже если едет.
физически не смотре еще, но вполне возможно их там нет.
pps
 с у тра заводится на холодную норм
 на горячую как повезет.
может с пол-оборота а может покрутить ...
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2017, 10:43:13 pm от Crazybober »
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2017, 01:08:31 pm »
Подскажите пожалуйста,какие показания ДПДЗ на холостом у Еблейзера 4.3?
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #6 : Февраля 25, 2017, 01:23:27 pm »
чек по поводу дмрв
Может стоит его заменить, проблема может запросто быть и в нём.
« Ответ #7 : Февраля 25, 2017, 02:52:10 pm »
Около 0.5 вольт и 0%
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #8 : Февраля 25, 2017, 04:35:54 pm »
Только по хорошему их надо смотреть осциллографом, ибо просто мультиметр не даёт 100% уверенности в живости любого датчика.
« Ответ #9 : Февраля 25, 2017, 07:20:11 pm »
     А Tech уже не катит?
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #10 : Февраля 25, 2017, 07:54:48 pm »
А де его взять тот TECh ?Смотрю сканматиком и не могу понять почему ХХ гуляет.Ошибок нет,дроссель 0%.РХХ поменял.
« Ответ #11 : Февраля 25, 2017, 08:00:16 pm »
А МАР, МАF?
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #12 : Февраля 25, 2017, 08:26:34 pm »
А МАР, МАF?
Я не знаю что это.
« Ответ #13 : Февраля 25, 2017, 08:27:43 pm »
А авто какое?
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #14 : Февраля 25, 2017, 08:32:03 pm »
Еблейзер 4.3,1998гв.
