Автор Тема: Провал и хлопок blazer 4,3 1997 америка (Решено)  (Прочитано 10616 раз)
Оффлайн bob
  • blazer 4,3 1997 америка
Re: Провал и хлопок Блейзер
« Ответ #15 : Марта 29, 2017, 10:25:34 pm »
А не может прокладка под плитой?
Оффлайн bob
« Ответ #16 : Марта 29, 2017, 10:28:36 pm »
Свечи установил штатные  Мичиган на коробках, проблема началась до них. Осталось с братом махнуть трамблёр, а затем движок.
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
« Ответ #17 : Марта 29, 2017, 10:35:18 pm »
если проблема только при резком добавлении газа, а в остальных режимах все нормально значит где-то в системе газораспределения в момент резкого ускорения газов что-то мешает нормальной прокачке, клапана не успевают или возможно колхоз какой нибудь на впуске или выпуске.
Как вариант дыра в прокладке выпускного коллектора между соседними цилиндрами , при резком подъеме давления выхлоп из одного цилиндра проходит к соседнему а там такт впуска идет, смесь беднеет вот и провал. Вариантов можно много придумать впуск-выпуск надо смотреть.
Оффлайн bob
« Ответ #18 : Марта 29, 2017, 10:44:25 pm »
Колхоза нет. А, как смотреть? Скидывать коллектора?
Оффлайн bob
« Ответ #19 : Марта 29, 2017, 10:49:53 pm »
Да я , может-бы и не обратил на это внимание, т.е. машинка едет. Но началась проблема с ГБО, а при диагностировании выявилось это, грешили на свечи, но нет. Попробую завтра сколхозить провод ВВ и буду менять по одному.
Оффлайн Dizzy
« Ответ #20 : Марта 29, 2017, 10:56:46 pm »
для начала воздушный фильтр вынь, может ему воздуха не хватает когда газуешь.
« Ответ #21 : Марта 29, 2017, 11:07:29 pm »
Провода лучше менять все сразу.
Оффлайн bob
« Ответ #22 : Марта 30, 2017, 09:25:55 am »
У меня стояли, Standart, я  их махнул на старые GM? R=1.7кОм. На standart порядка 2.7 кОм. Правда центральный оставил standart. С GM машина не заводится вообще. Третьего комп-та нет, поэтому и хочу по одному.
Оффлайн bob
« Ответ #23 : Марта 30, 2017, 09:26:59 am »
Без фильтра пробывал,эфекта нет.
« Ответ #24 : Марта 30, 2017, 09:31:53 am »
Может проблема  тут?
Оффлайн Dizzy
« Ответ #25 : Марта 30, 2017, 12:49:42 pm »
из тех документации сопротивление на коротких проводах до 40 см должно быть 3-5 кОм, средняя длина 40-70 см 4-7 кОм, длинные больше 70 см 5-10 кОм
точных цифр не помню, можно в ALLDATA глянуть, но все что меньше 3 кОм в мусор можно кидать.
« Ответ #26 : Марта 30, 2017, 02:16:40 pm »
Это не про наши провода, у нас чётко написано если сопротивление выше 5 кОм на то провод в помойку, как показывает практика провода выше 2 кОм, уже сбоят.
Оффлайн bob
« Ответ #27 : Марта 30, 2017, 05:08:19 pm »
Всем спасибо за отзывы, возьму тайм-аут до понедельника, а там проверю с другим насосом и проводами. Сейчас нет времени заняться.
Оффлайн Dizzy
« Ответ #28 : Марта 30, 2017, 05:24:57 pm »
вот выдержка по сопротивлению проводов из ALLDATA по блейзеру 95 г. 4,3
я свои провода проверял, все в норме 5-9 кОм в чем длинней тем больше сопротивление, мотор заводится и работает без проблем.
Оффлайн bob
« Ответ #29 : Марта 31, 2017, 11:15:28 am »
Ув. Dizzy, спасибо за инфу по проводам. Я, проанализировал сообщение о дыре в прокладке выпускного коллектора- этого быть не может, ведь впуск и выпуск у нас с разных сторон и газы ни как не перемешаются.
