Автор Тема: Частое моргание поворотов на Tahoe 1997  (Прочитано 9905 раз)
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 1997 2-door
« : Марта 27, 2017, 04:52:40 pm »
Здраствуйте, одна из проблем моей машины (Tahoe 2-х дверка 97г., 5.7)
Частота моргания поворотов сильно высокая при включеных габаритах (либо фарах), если не включены то все отлично, приемлемый интервал вспышек, аварийка всегда нормально.
Лампочки все светят, впереди в поворотах безцокольные W5W стоят в габаритах (которые под фарами, включаются вместе с поворотами) стоят 2357NA (оранжевые), сзади в середине 3157, сверху и снизу 3057.
Реле "померло" или лампы не те?
Re: Частое моргание поворотов на Tahoe 1997
« Ответ #1 : Марта 27, 2017, 05:03:18 pm »
  • либо какая-та лампа сгорела, либо масса плохая.
    Смотри задние повороты-они первыми горят.
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #2 : Марта 27, 2017, 06:20:02 pm »
    Лампы все работают.
    Оффлайн $Кубинец
    • +79051671958
    « Ответ #3 : Марта 27, 2017, 08:25:13 pm »
    На Елабуге та же хрень! Реле с ума сходит пока температура в районе бардачка не повысится до плюсовой. Летом такой фигни нет. Реле родное, менял на аналоги, та же хрень.
    « Ответ #4 : Марта 27, 2017, 08:25:39 pm »
    Меняй реле.
    « Ответ #5 : Марта 27, 2017, 08:26:27 pm »
    К электрику обратись.
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #6 : Марта 27, 2017, 09:53:02 pm »
    Значит реле, а аналоги нашего реле от чего нибудь есть, а то у нас на американцев здесь все долго, еще и не реле окажется?
    Оффлайн $Кубинец
    • +79051671958
    « Ответ #7 : Марта 27, 2017, 09:57:16 pm »
    Скажу проще, у жены на Мицубиси накрылось реле поворотов, поменял на Российское, сгорело за пол дня. Мое с Блейзера, уже второй год работает и скорость моргания нормальная.
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #8 : Марта 27, 2017, 10:06:10 pm »
    Если 3-контактное, пойдёт от от 2108. Но если перегорит лампа не узнаешь. Штатное расчитано на бОльшую мощность. Оригинальные лампы 27W и их больше.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #9 : Марта 27, 2017, 10:08:55 pm »
    Российское из разряда повезло-не повезло. Работать будет, а сколько никто не скажет. У многих здесь годами от 2108 и ничего.
    Оффлайн александр-док
    • москва СВАО.
    • Авто: ШЕВИ ТАХО 1995 г.в. 5,7 TBI
    « Ответ #10 : Марта 28, 2017, 08:28:29 am »
    в мой тахе в реле поворотов стоит микруха ,а в наших тоже микросхемы стоят?
    шеви тахо    1995г.в. 4х4 TBI 5.7
    Онлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #11 : Марта 28, 2017, 10:10:24 am »
    Была такая проблема когда лампы электрик поставил не те, и не так как нужно, т.е. двухнетевую лампу  поворот -габарит умудрились поставить перевернув контакты.
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #12 : Марта 28, 2017, 02:17:36 pm »
    Ну как бы давно уже электронные реле в продаже.
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #13 : Марта 28, 2017, 04:01:21 pm »
    Понять не могу как от Ваз туда реле поставить, или не на то реле смотрю...Я понял реле поворотов у меня под рулем на моторном щите, на нем надпись "combination flascher" и номер, у этого реле 5 тонких ножек, из наших аналогов ничего подобного не видел.
    « Ответ #14 : Марта 28, 2017, 05:07:50 pm »
    Все украдено до нас. (с)
    Была такая тема "Часто мигают поворотники" http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15748.0
    Мои промежуточные итоги  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15748.msg868622#msg868622
    На щас купил на Алиэкспрессе реле поворотов для LED, частота моргания вполне вменяемая.
