Автор Тема: Частое моргание поворотов на Tahoe 1997  (Прочитано 9911 раз)
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Частое моргание поворотов на Tahoe 1997
« Ответ #15 : Марта 28, 2017, 07:42:33 pm »
Понять не могу как от Ваз туда реле поставить, или не на то реле смотрю...Я понял реле поворотов у меня под рулем на моторном щите, на нем надпись "combination flascher" и номер, у этого реле 5 тонких ножек, из наших аналогов ничего подобного не видел.
Если 5-контактное, то никак. Значит 3-контактное было до 95 или 96 года.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
  • Авто: Tahoe 1997 2-door
« Ответ #16 : Марта 28, 2017, 08:27:14 pm »
Все украдено до нас. (с)
Была такая тема "Часто мигают поворотники" http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15748.0
Мои промежуточные итоги  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15748.msg868622#msg868622
На щас купил на Алиэкспрессе реле поворотов для LED, частота моргания вполне вменяемая.
Спасибо, зделал пока как у вас, перепилил дорожку на плате, теперь вполне приемлемая частота. На будущее думаю нужно поменять мне патроны в передних габаритах/поворотниках (сильно окислены) долгое время (до меня) находились смотаные под бампером а фарами были и верхний и нижний этаж, убираю теперь весь этот "новодел".
Пробовал в задних фонарях переставлять лампочку контатами вверх/вниз - без результата.
Еще дали бы ссылку на китайскую реле, интересно.
Оффлайн Jeka72
  • Рядовой Клана
« Ответ #17 : Марта 28, 2017, 08:28:33 pm »
Кстати, не правильно по поводу реле сказал в первый раз, у меня не 5-ти а 4-х контактное.
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
« Ответ #18 : Марта 28, 2017, 09:55:35 pm »
Ну я как всегда)хи хи о женском.Моргает поворотник!Ну вышла спереди глянула и поехала.А уже потом минут через 15 пошла сзади смотреть.А у меня там фонарь спилили
89168307711
Мне вчера сказали,что живу я фантазиями а не реальностью.Я чуть с дракона не упала со смеху.Я реалист.
Фрейд видел везде фалический смысл.И прав был.В  жизни одна х..ня
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #19 : Марта 28, 2017, 11:47:36 pm »
У меня в машине используется вот такое реле http://www.ebay.com/itm/4-Pin-EP29-EP29N-LED-Flasher-Relay-Fix-For-LED-Turn-Signal-Lamps-Hyper-Flash-/201782297231?hash=item2efb29828f:g:Nl4AAOSw5cNYbYIl&vxp=mtr
« Ответ #20 : Марта 29, 2017, 10:02:02 am »
  • колхозом и китайскими релюшками вы просто убираете последствия, а причина как была так и осталась.
    Если все лампочки родные и не сгоревшие, значит  в проводке дело.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #21 : Марта 29, 2017, 03:22:53 pm »
    У меня 2/3 лампочек светодиодные.
    Светят лучше, ходят дольше.
    Любви к абсолютной аутентичности нет, по этому не вижу смысла возвращаться на штатные лампочки.
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #22 : Марта 29, 2017, 03:48:44 pm »
    Понимаю что колхоз, но ездить с американскими фонарями еще и с часто моргающим поворотом это собрать на себя кучу матерков, днем поворотник в таком режиме очень плохо видно.
    Патроны под лампы конечно надо попробовать рт чего нибудь подобрать.
    Оффлайн Jeka72
    • Рядовой Клана
    « Ответ #23 : Марта 29, 2017, 03:50:37 pm »
    [/quote]
    С таким LED реле обычными лампами можно пользоваться?
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #24 : Марта 29, 2017, 04:46:02 pm »
    Можно конечно.
    Частое моргание, это признак обрыва цепи.
    Тут же эта функция не работает, как понимаю, хотя у меня все лампочки целые, не проверял.
    Если разъем такой же, можно спокойно пользовать с обычными лампочками.
