Автор Тема: Нет 12В для питания бензонасоса. К5, 5,7  (Прочитано 10302 раз)
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
Блейзер к5, бензин 5,7. Нет 12В для питания бензонасоса и еще горит чек энжайн. Что делать? Куда смотреть? Может ли быть связан чек энжайн и отсутствие напряжения на бензонасос?
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 12:00:30 am от Акула »
Re: Нет 12В для питания бензонасоса
« Ответ #1 : Марта 06, 2017, 08:34:53 am »
Чек будет гореть, пока двигатель не заведешь. Предположу что реле топливного насоса не включается.
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #2 : Марта 06, 2017, 09:10:24 am »
 Предохранитель посмотри. У меня, правда, Блейзер 2.2, но суть примерно одна и та же. Проводок терся о раму и перетер изоляцию. Стал коротить и жечь предохранители. Посмотри, мало ли
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #3 : Марта 06, 2017, 09:33:15 am »
И датчик давления масла тоже в цепи.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Марта 06, 2017, 10:01:21 pm »
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #5 : Марта 06, 2017, 11:32:51 pm »
Полазил с мультиметром. Реле работает правильно. Предохранители заменил. Все тоже самое осталось. На насос приходит паразитные 8,5 вольт. Под нагрузкой (лампочка) падает. Лампочка не светит.
Два вопроса:
1. Как проверить датчик давления масла?
2. Если с вывода Е от реле протянуть провод на бензонасос (при работающем стартере 12В), будет ли выдавать 12В просто при работающем двигателе?
схема
http://www.justanswer.com/uploads/supermechanic/2008-12-31_173746_wiring.gif
« Ответ #6 : Марта 07, 2017, 03:20:03 am »
8.5? Так протяни нормальный плюс, поставь реле у насоса и управляй им этими 8.5. У меня тож самое было.
« Ответ #7 : Марта 07, 2017, 06:22:38 am »
 Проверь минус приходящий на насос. У меня он нервы трепал. Правда насос не штатный подвесной стоял.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2017, 06:24:40 am от Алексей Зайцев »
Оффлайн Dizzy
  • Блейзер 95г. 4,3 америкос
« Ответ #8 : Марта 07, 2017, 06:55:32 am »
Так же хочу сделать, на насосе меньше 9 Вольт, но пока заводится без проблем.
Какое реле поставить и провод с каким сечением на АКБ проложить посоветуйте ?
« Ответ #9 : Марта 07, 2017, 08:16:31 am »
  А не лучше найти где эти несколько вольт падают?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #10 : Марта 07, 2017, 08:55:28 am »
Не все реле срабатывают от 8.5в, а у него с учетом просадки напряжения при работе стартера будет еще меньше :)
Оффлайн RedSquad
  • зачОООтка: +4/-1
« Ответ #11 : Марта 11, 2017, 11:00:55 am »
Объясните плз как работает схема включения бензонасоса и на кой хрен в ней датчик давления масла. Конкретные вопросы:
Режимы работы и как бежит ток в схеме
1. Включил зажигание (экспериментальным путем установлено, реле бензонасоса включается на 2 сек, на разъем Е подается 12В, при этом на бензонасосе у меня 8,5В идущие через какое-то большое сопротивление, он не крутится)
Далее кинул напрямую провод с разъема Е релюшки на бензонасос
2. Кручу стартером, на разъеме Е реле тоже присутствуют 12В (у меня форсунки пшикают 2 сек, потом тишина)
3. Кручу стартером, жму на газ, как идет ток? (у меня в этом режиме получился столб огня высотой в полметра над ТБИхой, возможно я несколько раз пытался завести, на закрытые дроссельные заслонки напшиколось за несколько раз по 2 сек достаточное кол-во топлива, и после открытия заслонок при чуть раннем зажигании топливо воспламенилось)
Далее теория, двигатель у меня так и не завелся
4. Двигатель завелся, как идет ток, через замкнутую релюху бензонасоса или она размыкается и ток идет через датчик давления масла?
5. Как проверить работоспособность датчика давления масла?
Про зажигание
1. Наши трамблеры вставляются только в одном положении? Мог я ошибиться на 180 градусов?
Объясню, когда вставлял трамблер, выставил шкив по метке, 1 цилиндр в ВМТ, стал вставлять трамблер (он влез), во всех остальных положениях у меня вставить его до конца не получилось из за выступа под шестерней трамблера. И еще по какой метке выставлять зажигание, на шкиве метка, а на блоке шкала (на шкале три метки, 2 не глубокие и одна поглубже) и трубочка, выставлял по метке которая которая на шкале и поглубже, это правильно?
« Последнее редактирование: Марта 11, 2017, 11:08:14 am от RedSquad »
« Ответ #12 : Марта 11, 2017, 11:13:38 am »
У него 8.5 при нагрузке насоса. Если убрать её и оставить только нагрузку обмоткой реле то восстановятся те самые 12. У меня именно так и есть. Пара лет- полет нормальный. До кучи вывел диодик питания насоса - при движении иногда бывает полезно.
Оффлайн Dizzy
« Ответ #13 : Марта 11, 2017, 09:20:46 pm »
то есть 8,5 В на насосе это норма??? тут на форуме пишут что надо провод от АКБ пускать на прямую к насосу или он помрет быстро.
« Ответ #14 : Марта 11, 2017, 10:06:07 pm »
 Я пускал на прямую, год ездил, все жило. Да и с чего помирать то? Насос на 12 вольт рассчитан.
