Автор Тема: Нужна помощь с диагностикой. GMC JIMMY 1996  (Прочитано 8447 раз)
Re: Нужна помощь с диагностикой
« Ответ #15 : Марта 02, 2017, 03:00:06 pm »
А виснуть клапан не может? Полумертвая пружина или говно на штоке? Либо просто клапан зажат, хотя было бы с точностью наоборот- после прогрева начинал бы нормально закрываться.
Оффлайн stilet
  • Мотоциклист, бездельник, пьяница.
    • VK
« Ответ #16 : Марта 02, 2017, 03:01:50 pm »
Чую не в компрессии дело. сейчас последовательно отключал свечные провода оставляя два рабочих цилиндра. все работают.
Дайте мне виски и я покажу как рождается философия.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #17 : Марта 03, 2017, 08:24:07 am »
Датчик детонации нашел, он у моторного щита, рядом с датчиком давления масла. Нашел подсос небольшой, но проблема не в этом оказалась. Промыл на всякий случай паук разными растворителями эффекта нет. Заводится хорошо, работает секунд 5-7 стабильно затем начинается тряска, если при старте нажать на газ то обороты подпрыгивают очень уверенно, после того как начинается тряска ощутимо слабже обороты набираются. Как я понимаю пока мозги на стартовой программе то все нормально, как только переходят в режим работы почему то начинает трясти?! Посмотрите показания компа(в первом посте) в чем проблема я не вижу? Мозг уже кипит....
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #18 : Марта 03, 2017, 11:41:52 pm »
Мне не нравится параметр по банке Injector average bank 1. Свечи с левой головы черные?
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #19 : Марта 03, 2017, 11:51:49 pm »
Вообще при закрытой петле таких тримов быть не должно. Херня какая то
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #20 : Марта 04, 2017, 12:03:20 am »
Только увидел:  Open loop      Run Time 11.9 сек.    Ты бы еще на заглушенном фриз фрейм прислал!
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #21 : Марта 04, 2017, 05:58:57 am »
Не уходит в закрытый луп. Почему левый и правый разнятся? Свечи чёрные.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #22 : Марта 06, 2017, 03:02:06 pm »
Сегодня вообще чудеса. Завел и она стоит работает как не в чем не бывало, ровно без провалов. несколько минут проработала, я сел погазовал и опять тоже самое началось. куда копать?
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #23 : Марта 07, 2017, 07:35:07 am »
Сам вопросы задаю и сам отвечаю))) Причина найдена. Датчик детонации! У него внутри судя по схеме стоит сопротивление видимо оно рассыпалось. временно примотался к проводу с датчика(потому что не могу понять как добраться до датчика) установил резистор на 3.6 ком посадил его на массу и мотор ровно зашелестел всеми 6 горшками.
