Автор Тема: Передний редуктор слева Tahoe 840 2004  (Прочитано 12791 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Января 25, 2017, 11:27:15 am »
сопивится передний редуктор спереди слева.
ее прошлый хозяин прикупил сальничек 710648.
это вообще тот сальник ? от таховского редуктора ?
надо ли разбирать всю ходовую слева чтобы его сменить ?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 07:29:49 pm от Дарья »
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: Передний редуктор слева
« Ответ #1 : Января 25, 2017, 11:38:56 am »
Если речь идет о сальнике привода/полуоси, который стоит внутри редуктора, то надо снимать редуктор и разбирать корпус.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #2 : Января 25, 2017, 11:41:02 am »
На картинке №2 слева и справа одинаковые. Если потеет но не течёт - забей, это у всех так сколько не меняй.
710648 это аналог от National. Номер ГМ 22761722
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Января 25, 2017, 11:50:03 am »
потеет - весь чулок в махре от масла.
Оффлайн Allone
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #4 : Января 25, 2017, 11:52:16 am »
Забей если откровенный капель не висит.
Если менять - полуось выдёргивать надо.
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
« Ответ #5 : Января 25, 2017, 12:08:14 pm »
правый чулок плохо на герметик посадили..
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #6 : Января 25, 2017, 12:27:46 pm »
я про левую сторону. справа - все сухо.
« Ответ #7 : Января 25, 2017, 03:34:24 pm »
потрогай рукой привод, если качается, то корончатая гайка подшипника со стопора слетела...
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #8 : Января 25, 2017, 09:36:18 pm »
и значит надо разбирать ?
« Ответ #9 : Января 26, 2017, 09:01:45 am »
нужно снять шрус, выдернуть полуось, вытянуть сальник, подтянуть гайку без усердия и законтрить пластинкой, после поставить новый сальник, и собрать всё обратно.
« Ответ #10 : Января 26, 2017, 09:16:48 am »
А как же момент затяжки гайки?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #11 : Января 26, 2017, 11:09:38 am »
пошатали - шатается.
что надо бы прикупить кроме сальника ? контровочную пластину ? и какой момент затяжки гаечки ?
когда буду менять масло в редукторе - его же надо промыть , как я понимаю. можно ли это сделать залив внутрь солярочки ? или лучше налить свежее масло и закончить над этим.
« Ответ #12 : Января 26, 2017, 11:25:16 am »
Момент затяжки на новых подшипниках ок 50нМ.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #13 : Января 26, 2017, 11:33:47 am »
а что надо заказать заранее прежде проведения всех этих операций ? подшипник поменять ?
« Ответ #14 : Января 26, 2017, 11:39:05 am »
Правильнее разобрать и все посмотреть. Если стопор сломался гайка провернулась, натяг повысился, подшипник износился нарушив пятно в главной паре.
