Автор Тема: Не могу снять передний кардан.  (Прочитано 12156 раз)
Оффлайн медвед
« : Апреля 02, 2018, 06:06:29 pm »
Возникла проблема со снятием переднего кардного вала.Открутил четыре болта.Но кардан даже не шевелится,как будто приварен.Подозреваю,что там все закисло на мертво.Или может я,что то делаю не так.Молотком аккуратно стучал.Сильно стучать сыкатно.Задний кардан снимал и ставил без проблем.Выручайте.Как его уговорить по хорошему?
Dodge Caravan 2001
Re: Не могу снять передний кардан.
« Ответ #1 : Апреля 02, 2018, 06:08:59 pm »
это болячка, он закисает в шлицах раздатки намертво. Как вариант попробовать залить ВД-40 на ночь, а затем с помощью кувалдочки сбивать потихоньку.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #2 : Апреля 02, 2018, 06:15:09 pm »
Монтажку между крестовиной и посадочным. Не?
« Ответ #3 : Апреля 02, 2018, 06:17:08 pm »
где не шевелится то? на валу переднего редуктора или из раздатки? Если на валу то как посоветовали выше монтажкой.
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Апреля 02, 2018, 06:23:54 pm »
Спасибо.Крестовины там тоже мертвые видимо.В соседней ветке вычитал,что все четыре крестовины одинаковые.Это так?Рок авто пишет что передние ,они же задние.Но хочется узнать мнение бывалого мастера.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Апреля 02, 2018, 06:27:35 pm »
Он совсем не шевелится.Не в шлицах,не в подшипниках.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #6 : Апреля 02, 2018, 06:51:17 pm »
Крестовины все одинаковые,что на квадратную таху,что на круглую
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #7 : Апреля 02, 2018, 08:04:55 pm »
Так если крестовины мёртвые, спили крестовину болгаркой, а оттуда выбьешь монтажкой, всё равно ж менять?!
« Ответ #8 : Апреля 02, 2018, 08:10:05 pm »
Вд 40 с трубкой под тарелку шлицов,
В бей его по тарелке шруз на шлицы через брусок ,когда крестовина выйдет, потом выбивай его назад так же через брусок и хорошей кувалдой,большим молотком
Маленький не справится)))
Оффлайн ivanov_vs
« Ответ #9 : Апреля 03, 2018, 01:47:20 am »
Ровно месяц назад выбивал кардан ) в шлицевой смазка превратилась в пластилин )
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Апреля 03, 2018, 10:02:26 am »
В выходные если крестовинами разживусь,буду брать реванш.Не планировал в этот раз перебирать.Надо было просто снять.Спасибо всем за советы.Отпишусь о результате.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #11 : Апреля 03, 2018, 10:04:05 am »
в exist делковские крестовины около 1000р в наличии
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=28F07055&sr=-4
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2018, 10:06:15 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн медвед
« Ответ #12 : Апреля 03, 2018, 10:07:23 am »
АЛМАЗ,номерочек напиши пожалуйста.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Almaz
« Ответ #13 : Апреля 03, 2018, 10:08:54 am »
по ссылке пройти, не?
Единственное: раньше была делка по этой цене и в наличии, а теперь GM...
Разницы не вижу есичесна
Оффлайн медвед
« Ответ #14 : Апреля 03, 2018, 10:14:26 am »
Извини затупил.Спасибо большое!
Dodge Caravan 2001
