Автор Тема: Передний редуктор слева Tahoe 840 2004  (Прочитано 12763 раз)
Оффлайн Michae12
  • Поршень
Re: Передний редуктор слева Tahoe 840 2004
« Ответ #30 : Мая 06, 2019, 09:48:58 am »
Болты только вместо шрусов не забыть поставить.
а это для чего?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #31 : Июня 06, 2019, 08:09:29 pm »
Присоеденюсь к теме..
Обнаружил хороший такой люфт полуось слева. Еще были ослабленным болты крепления привода к фланцы полуось. Болты то протянул.. и вибрации не стало, но с лифтом что делать? К чему готовиться?? Подшипник с сальников менять? Или можно обойтись протяжкой гайки и заменой сальника?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #32 : Июня 06, 2019, 11:49:28 pm »
  • к переборке редуктора готовься - фиксатор регулировочной гайки отломился.
    А проще, купи бу редуктор -- будет гораздо дешевле.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #33 : Июня 07, 2019, 05:41:32 am »
    То есть из-за люфта могли наступить необратимые последствия в самой зубчатой передаче?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #34 : Июня 07, 2019, 07:47:43 am »
  • да
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #35 : Июня 07, 2019, 10:32:33 am »
    Как определить степень ущерба редуктору? Не гудит пока. Полный привод подключается..
    Оффлайн DennisSV
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #36 : Июня 11, 2019, 05:37:00 pm »
    хех. ту же проблему на днях обнаружил.
    ну сальник-то давно потеет, потеков нет, уровень масла в редукторе в норме.
    а вот левую полуось подергали - шатается. правая, пассажирская, нет.
    Всем добра!
    Хожу пешком.
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    « Ответ #37 : Июня 11, 2019, 08:15:06 pm »
    Я сколко у кого дергал все болтается, и не обезателно ето дурацкий стопор виноват как все тут пугають.99% случаев ето сумарный зазор в парах сателит-корпус диффа+сателит-шлицы-полуось.Надо купить салник, можно подшибник иголчатый.Сняв салник и увидеш проклятый стопор и поймеш причину.
    Я сам  неспешно ето собираюсь проделать , и думаю как изправить конструкцию стопора насоветанную GM-у  французами .Буду чтото сверлить,резбу нарезать и т.т.
    « Последнее редактирование: Июня 11, 2019, 08:22:01 pm от Amadejus. »
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #38 : Июня 12, 2019, 12:20:32 am »
  • почему-то болтается именно левый :o
    Правый вот ни у кого не болтается.
    Наверное там никакого зазора суммарного нет или французы сглазили :D
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2019, 12:22:41 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    « Ответ #39 : Июня 12, 2019, 06:53:46 am »
    ну да а. кули там правому болтатся если у него опора/подшибник/ в пол метра от дифа в отличие от левого  где всего несколко см.Ето ещо дед Архимед обьяснил.И кстате на правом тоже стопор есть
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2019, 06:58:38 am от Amadejus. »
    Оффлайн Terbo
    • Авто: Avalanche 1500
    « Ответ #40 : Июня 14, 2019, 08:04:46 am »
    Купил я тут редукток в Ш+, через пол года загудел.
    Оффлайн Amadejus.
    • Авто: RAM 1500
    « Ответ #41 : Июня 14, 2019, 08:32:56 am »
    Вчера менял салник и иголчатый подшибник.Пластина и гайка на месте, но пластина шевелится.То есть- прижимаеш палцем- прижимается плотно к гаике.Но поддею ногтем и она отходит от гаийки на 2-3мм почти выходя из зацепления с выступами...Как ее загнуть чтоб была прижата - без понятия...Мне неполучилось.
    А  что если залник загнать чуть глубже?-тогда салник своим телом прижмет пластину плотно к гаийке.
