Автор Тема: Полезная инфа про аварийку!  (Прочитано 19169 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« : Ноября 26, 2006, 09:40:50 pm »
Народ хочу поделиться следующей инфо: Когда впервые снимал приборку, случайно отломил аварийку, потом хотел ее аккуратненько приклеить, но клей стек внутрь контактов! теперь аварийк вообще не включается и оказывается через нее проходит цепь на стоп сигналы, так что если не работает аварийка то стопы тоже.
  Решил так: придавил внутри саму кнопку, вставил винтик маленький туды и чутm закрутил. видно замкнул пару на стопы. Вот так, будьте бдительны кто будет еще приборку снимать, или уже аварийку  сломал!.
Хитрющий же етот Блазер! Вечно надо мной прикалывается!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #1 : Ноября 26, 2006, 10:47:58 pm »
ты не один такой "счастливый"!
У меня аварийка тоже на спичках держится!
Сломал, блин...
Через эту кнопку идут не только стопы(в американцах), но и повороты и сама аварийка.
Планирую колхоз...
Может есть какие идеи или рецепты?
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #2 : Ноября 27, 2006, 02:33:00 am »
Цитата: "AlexAH"
...Планирую колхоз...
Никаких идей и рецептов, у меня тоже аварийка была сломана и держалась на "соплях", выход один - замена подрулевого переключателя. И потом ты же сам ответил в принципе на свой вопрос: "Через эту кнопку идут не только стопы(в американцах), но и повороты и сама аварийка".
Леха.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн kazuss
« Ответ #3 : Ноября 27, 2006, 09:09:39 am »
А дорого эта "подрулевая выключателя" по деньгам?? А то честно тоже хотел как отдельную кнопку поставить, частенько разбераю с цельюб доработок, и она постоянно мешается!
Harley Davidson
Оффлайн mkv74
« Ответ #4 : Ноября 27, 2006, 10:21:44 am »
Если брать новую, к примеру в "Академии+", то она там примерно 10000 т.р. стоит, можно брать с разборок, периодически они там появляются за 50 долларов, я сам такую взял у Эдварда в Быково.  :lol:
Оффлайн kazuss
« Ответ #5 : Ноября 27, 2006, 08:59:02 pm »
Придумал колхоз! Надо было срочно уехать източки А в точку В, но стопари не горят, поворотники тоже!
 Вытащил этот выключатель из рулевой колонки, тот что с ручкой управления поворотниками, щетками и светом, нашел отделение для аварийки, там просто ужас, все переломано!
 Я еще до конца не разобрался, но чтобы по необходимости - надо замкнуть 1-3, 2-4, 10-11 провода, они там пронумерованы, единственное но: В этом случае при нажатии педали тормоза загорается передний правый поворотник! но не суть, на свежую голову в выходные разберусь. Чем грозит такая эксплуатация не знаю , но думаю что ничего страшного. соответственно если замкнуть 7-8-9, то включится аварийка, на нее и сделаю отдельную кнопку!
Harley Davidson
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #6 : Ноября 27, 2006, 11:07:59 pm »
Заколхозить в принципе можно.
Я нашел схему с блейзера 92-го года, точнее сам переключатель поворотов. В принципе похоже. Кто-нибудь знает в 95-ом году изменилось что? Если нет, то надо одну нормально замкнутую, и четыре(!)  нормально разомкнутых групп контактов(по числу поворотников).
Проблемма в том, что ни одна кнопка (аварийка) от российских и европейских автомобилей не подходят! Нужно либо доработать кнопку, или собрать схему коммутации на реле.
Ничего другого придумать нельзя. У нас отдельно реле поворотов и отдельно реле аварийной сигнализации, и цепи их не смешиваются!
Стопарь заведен через переключатель поворотов. Т.е. включаем поворот-гаснет стоп, но вместо него начинает мигать поворотник!
На кнопке (аварийке) коммутируется сигнал прерывания с реле поворотов (нормально замкнутая группа). Остальные четыре группы подключают поворотники к реле аварийки. Так что  цветомузыка (при сломанной кнопке) от неправильного положения контактов вполне возможна.
Рецепт лечения готовлю. Как только подберу кнопку или соберу схемку и проверю на себе сообщу!
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #7 : Ноября 27, 2006, 11:13:54 pm »
А если купить эту кнопку всеже? Она очень дорогая?
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #8 : Ноября 27, 2006, 11:53:21 pm »
Об этом поведал MKV74 выше.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн kazuss
« Ответ #9 : Ноября 28, 2006, 12:10:41 am »
Так что мешает просто на группы 7-8-9 сделать так 7-9 замкнуть,  и впустить на кноку отдельно 7-9, отдельно 8, у меня стало все работать, только вот кнопку пока еще не ставил, и щас  с передним поворотником закончу, чтоб от педали тормоза не работал!
  Кстати какой смысл все таким гемороем выводить через аварийку и группы контакатов??? Можно ж все в одну цепь было! Ох уж эти Америкозы!
Harley Davidson
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #10 : Ноября 28, 2006, 12:22:39 am »
 :shock:  :shock:  :shock:
10000 тыс  :shock:  :shock:
Тема :)))
просмотрел извиняюсь :)))
А я то думал что это только в пежо вопрос замены переключателя повротников обходится в 500 уе :))))) а тут не мение круто :))
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн kazuss
« Ответ #11 : Ноября 28, 2006, 12:28:25 am »
да я за 10 косых буду таджика содержать, который будет со мной ездить и аварийку включать, когда я ему скажу!
Делов переделки часа на два если разобраться!
Harley Davidson
Оффлайн kazuss
« Ответ #12 : Марта 13, 2007, 07:57:11 pm »
Ну что , никто еще не сколхозил ничего? а то собираюсь сделать, ни у кого не осталось старого подрулевого переключателя на блейз?
Harley Davidson
Оффлайн strelok
  • зачОООтка: +15/-2
« Ответ #13 : Марта 13, 2007, 08:30:55 pm »
Лучше становитесь в очередь к Диме с Зеленограда за подрулевым переключателем :lol:
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #14 : Марта 13, 2007, 11:34:31 pm »
До колхоза руки пока не дошли.
Но вопрос был всесторонне изучен (с полной разборкой подрулевого). И даже изготовлен переходник...
Но что-то (постепенно) я склоняюсь к замене подрулевого...
