Автор Тема: Подгадили ниггеры с завода Линден. Блейзер 99г. Еврорестайл.  (Прочитано 5419 раз)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
   Произошло, как и всегда, всё неожиданно. Ехал, никого не трогал, всё было нормально...и тут в машине выключилось ВСЁ :o!!! Двиг заглох, приборка умерла, свет погас, музыка выключилась :'(. Только и успел коробку в N переключить. Накатом остановился. Ключ в замке не крутится и не вытаскивается. Коробка в Р тоже ставиться не хочет.
   Вылез из машины, открыл капот и стал судорожно соображать, что бы это могло быть :-\. С виду никаких нарушений-повреждений не обнаруживалось. Аккумулятор весело светил зелёным глазком как-бы давая понять, что он здесь не при чём. Провода на аккумуляторе все держались намертво :afro:.
   Делать ничего не оставалось кроме как достать контрольную лампочку и начать мозговой штурм :wall:. После непродолжительного тыканья проводочками контрольки в разные места подкапотного пространства выяснил, что масса никуда не делась, а находится на боевом посту в полной готовности :afro:. После этого ничего не оставалось делать кроме попытки поискать "+". И он был найден, но только в двух местах. На самом аккуме и на толстом проводе зарядки, идущим с генератора. А вот на входе плюса в блок реле и предохранителей этого самого плюса не наблюдается. Соответственно, были полностью обесточны ВСЕ электропотребители автомобиля.
   Дальнейшими разборками с электросхемой посреди дороги заниматься было неуютно и я решил кинуть плюс на блок реле на прямую с аккума с помощью провода для "прикуривания" который, по хорошей привычке оставшейся с советских времён, всегда лежит в багажнике. Так и добрался до гаража, где приступил к вскрытию причины происшествия ;).
   После снятия аккумуляторной площадки открылась вот такая картина
   А после вскрытия самого блока прояснилась и причина такого катастрофического отгнивания толстенного медного провода >:(
   При сборке на конвейере одну гайку поставили как и положено - медную, а другую - какая первая под руку попалась :tickedoff:.
Как следствие - активная электрохимическая коррозия, которая не оставила проводу никаких шансов :(.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 02:25:00 pm от Дарья »
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Re: Подгадили ниггеры с завода Линден.
« Ответ #1 : Ноября 22, 2015, 07:44:52 pm »
да ладно,дядь Миш,на нигеров гнать... ;) или ты его с салона взял?  :o
у меня со стартером на Тахе такой же фуня случилась,подъехал,заглушил,заводить-БОЛТ...вот так же отгнил и отвалился.Но я к нигерам тогда претензий не имел  ;)
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #2 : Ноября 22, 2015, 07:49:36 pm »
   Ну стартёр это дело такое ::)... Туда частенько лазят все кому не лень. А здесь точно - негры :knuppel2:
« Ответ #3 : Ноября 22, 2015, 07:52:51 pm »
И правда.. :)
Это были обдолбанные латиносы... :)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #4 : Ноября 22, 2015, 08:12:47 pm »
давай новый провод оригинальный закажем  :D ::)?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #5 : Ноября 22, 2015, 08:24:51 pm »
   Не надо ;D У меня ещё проводов для прикуривания много ;D
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #6 : Ноября 22, 2015, 10:07:47 pm »
Вот она, старая закалка!  Дядь Миш, одобрямс  ;) на той неделе тож кинул провода в багажник :))
