Автор Тема: Ошибка Р0507, куда копать GMC - Yukon 5.3 2000 GMT 800  (Прочитано 13170 раз)
Оффлайн Dimon59
Добрый день. С приходом холодов выскочила ошибка Р0507 (регулятор ХХ высокие обороты ХХ), т.к. сам регулятор ХХ уже старый да и обороты порой держал некорректные, было принято решение привезти новый оригинальный регулятор. Поставил регулятор, когда потеплело, все сразу стало здорово, ошибка погасла. Пришли снова холода и снова та же самая ошибка выскочила (при этом правда само поведение холостых оборотов лучше намного, чем на старом).Обороты держит теперь примерно 900, при потеплении на улице обороты пришли в норму, ошибка погасла. Ранее были заменены на оригинальные, термостат, ДПДЗ, свечи, провода, мап сенсор, pcv клапан (это все менялось не из за проблемы с оборотами). Поиском искал, ничего похожего не нашел.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 12:58:16 pm от Дарья »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: Ошибка Р0507, куда копать
« Ответ #1 : Января 12, 2017, 08:30:32 am »
900 много для этого мотора
очень много
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #2 : Января 12, 2017, 11:52:04 am »
Как вариант подсос воздуха,баллончиком  с эфиром пройтись по возможным местам подсоса,проверить шланг,клапан к вакумнику если есть
Tahoe 05
Оффлайн redmolot
« Ответ #3 : Января 12, 2017, 02:35:52 pm »
Практически такая же хрень(((
Оффлайн медвед
« Ответ #4 : Января 12, 2017, 02:41:42 pm »
Пройтись с балончиком можно,а вот как и что.Прошу научить,не умею.Как делать,что видеть?Сори ,что влез в чужую тему.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dimon59
« Ответ #5 : Января 12, 2017, 03:31:21 pm »
На подсос воздуха конечно проверю, но как это связано с температурой окружающего воздуха? Медвед, если есть подсос воздуха, то когда побрызгаешь на это место изменится работа двигателя.
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Января 12, 2017, 03:34:17 pm »
Большое спасибо.Для кого то обычное дело,для меня новое.Плюсану.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #7 : Января 12, 2017, 06:35:11 pm »
как пример система охлаждения,если есть где слабое место,в мороз обязательно даст течь,бывает машину специально вымораживают для того чтобы найти
Tahoe 05
Оффлайн Dimon59
« Ответ #8 : Января 16, 2017, 08:22:15 am »
Проверка на подсос воздуха, подсос воздуха не выявила, куда еще покопать? 😊
Оффлайн redmolot
« Ответ #9 : Января 21, 2017, 11:48:15 am »
Сегодня так же поставил новый регулятор , обороты  на парковке около 900, на  драйве с зажатым тормозом около 600,  . При движении когда сбрасываешь газ машина рвётся в бой ( в бой других машин 😞). Попробую опять обучить , может в этом проблема
Оффлайн redmolot
« Ответ #10 : Января 21, 2017, 02:50:09 pm »
Опять не помогло , может что то не так делаю , кто нибудь знает порядок действия в переводе на понятный русский ?🙈
Оффлайн redmolot
« Ответ #11 : Января 21, 2017, 03:01:19 pm »
Обороты на P
Двигатель прогрет
Оффлайн redmolot
« Ответ #12 : Января 21, 2017, 03:02:35 pm »
Обороты на D с удержание педали тормоза
« Ответ #13 : Января 21, 2017, 10:15:23 pm »
А каково положение регулятора х/хода и положения дроссельной заслонки?
Оффлайн redmolot
« Ответ #14 : Января 21, 2017, 10:39:32 pm »
Дроссель показывает 0, регулятор хз
