Автор Тема: Ошибка Р0507, куда копать GMC - Yukon 5.3 2000 GMT 800  (Прочитано 13167 раз)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
Re: Ошибка Р0507, куда копать
« Ответ #45 : Января 24, 2017, 05:01:38 pm »
интересно - кто эту звездочку накрутил?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн redmolot
« Ответ #46 : Января 24, 2017, 05:46:42 pm »
Точно не я ! Есть предположение что у предидущего владельца возникли проблемы с оборотами и он их накрутил , заслонка по виду когда снял не чистилась с завода
Оффлайн Dimon59
« Ответ #47 : Октября 25, 2017, 07:58:27 am »
Всем доброго дня. Не найдя зимой решения своей проблемы, с приходом тепла все нормализовалось и я расслабился, а зря:) С приходом холодов снова вернулась история с оборотами, с машиной ничего не делал, повышенные обороты пришли вместе с холодами, что еще поделать с машиной что бы нормализовать ХХ я ума не приложу, вариант переехать на юга приятный, но не приемлемый:)
« Ответ #48 : Октября 25, 2017, 08:31:18 am »
датчик температуры погляди на впуске.
Оффлайн Dimon59
« Ответ #49 : Октября 25, 2017, 08:46:05 am »
он ведь на вортеке вместе с maf вроде стоит, рядом с фильтром?
« Ответ #50 : Октября 25, 2017, 11:47:34 am »
да перед маф
Оффлайн Dimon59
« Ответ #51 : Октября 25, 2017, 12:44:52 pm »
у меня это просто единая деталь, как его и на предмет чего смотреть?
« Ответ #52 : Октября 25, 2017, 01:21:58 pm »
Знать у тебя он встроенный, его видно когда в трубу глянуть, нужно глядеть сканером параметры работы датчиков.
Потом уже делать выводы.
Оффлайн Dimon59
« Ответ #53 : Октября 25, 2017, 01:57:35 pm »
понял, посмотрю, отпишу
Оффлайн Dimon59
Re: Ошибка Р0507, куда копать GMC - Yukon 5.3 2000 GMT 800
« Ответ #54 : Декабря 15, 2017, 09:56:27 am »
Посмотрел я сколько показывает температуру всасываемого воздуха, при -15 на улице, он показывает, что температура воздуха поступающего в двигатель -8, на сколько критично такое расхождение в температуре?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #55 : Декабря 15, 2017, 12:12:28 pm »
Ну у меня тоже разница между температурой воздуха на впуске и температурой за бортом несколько градусов, при чем на светофоре она увеличивается, а при движении становится почти одинаковой (разница 2-3 градуса).
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Dimon59
« Ответ #56 : Января 18, 2018, 10:31:38 am »
Добрый день, всем. После очень долгих поисков был найден всё таки подсос воздуха, был снят впускной коллектор и заменены его прокладки, всё стало в порядке, топливные коррекции пришли в норму, движок не колбасит больше, заводится отлично, ошибок нет, ура )))
