Автор Тема: Не заправляется Тихон 840???  (Прочитано 7166 раз)
Оффлайн lexxUz
« : Ноября 15, 2017, 04:35:58 pm »
Всем доброго времени суток. Не хочет заправляться Тахо 2006 г.р. Постоянно отстреливается  заправочный пистолет... В крайний раз 70 литров заливал около 20 минут!!! Недавно снимали если не ошибаюсь абсорбер маленький такой, за баком стоит. Поменяли результат тот же... Куда еще залезть посоветует коллективный разум???
SsangYong Musso 1998, Hundai Starex 2001, TLC 80, Chevrolet Tahoe 2006, Cadillac Escalade ESV 2005...
Оффлайн lexxUz
Re: Не заправляется Тихон 840???
« Ответ #1 : Ноября 15, 2017, 04:40:45 pm »
В самой горловине может что клина поймать? Есть ли там обратный клапан?
« Ответ #2 : Ноября 15, 2017, 04:49:04 pm »
  • клапана никакого нет
    вероятно вентиляция бака забита.
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #3 : Ноября 15, 2017, 04:54:56 pm »
    А как прочистить? Или что менять?
    Оффлайн Y2K
    • зачОООтка: +230/-1
    • Авто: Escalade
    « Ответ #4 : Ноября 15, 2017, 04:57:05 pm »
    Адсорбер под замену, хана ему настала.
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #5 : Ноября 15, 2017, 04:58:53 pm »
    Это который пластиковый с углем внутри?
    « Ответ #6 : Ноября 15, 2017, 04:59:37 pm »
  • да,  а также проверить клапан вентиляции на баке и продуть трубки
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #7 : Ноября 15, 2017, 05:03:09 pm »
    Я так понял его только менять? Обслуживанию он не подлежит? Новый 9000 рублей... Как то грустно...
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #8 : Ноября 15, 2017, 05:05:17 pm »
    Клапан бы ошибку зажигал, если просто не заправляется 100% адсорбер.
    Оффлайн Y2K
    • Авто: Escalade
    « Ответ #9 : Ноября 15, 2017, 05:06:58 pm »
    Только менять, конечно ты можешь его распилить, вытащить уголь, прокалить его в печи(печь скорее всего взорвется из-за паров топлива) и после этого постараться герметично собрать обратно, но положительный результат данной процедуры маловероятен.
    Оффлайн lexxUz
    « Ответ #10 : Ноября 15, 2017, 06:59:00 pm »
    Всем спасибо за сочувствие!!! В субботу поставлю рабочий Б.У дабы исключить остальное... А там поглядим... Но чет я тоже сомневаюсь в успехе операции с заменой угля...
    Оффлайн SShark
    « Ответ #11 : Ноября 15, 2017, 07:11:19 pm »
    Клапан продувки все-таки проверьте. Он скорее всего залип в закрытом состоянии.
    Без подачи напряжения д.б. открыт.
    Залипший в закрытом состоянии ошибку может и не дать.
    Стоит рядом с угольной канистрой.
    Канистру тоже легко проверить -подуть во все дырки - должно продуваться.
    И пыль-песок вытрясти из того места, куда клапан продувки подключен.
    Давеча вылечил так свою машинку - клапан снял, постучал-потряс он и открылся. помыл-смазал-поставил но заказал новый. Зимой по полчаса заправлять некамильфо ;)
    LY6-4L80E-NV246-4.10
    LT1-4L60E-3.08
    Оффлайн Skyfil79
    • зачОООтка: +41/-0
    « Ответ #12 : Ноября 15, 2017, 09:36:56 pm »
    У меня так было когда шланг вентиляции бака соскочил. Одел обратно и заправка пошла. Тонкий шланг, по диаметру как топливный.
    1500 Silerado 2004
    был 1500 TAHOE 2001
    был 2500 SUBURBAN 1995
    был Dodge Durango 1998
    был ГАЗ-24 1980
    был ГАЗ-21 1959
    Оффлайн SShark
    « Ответ #13 : Ноября 15, 2017, 10:03:42 pm »
    Думаю отсутствие шланга не может вызвать отстреливание пистолета при заправке - парам-то есть куда выходить, скорее приведет к ошибке по утечкам...
    LT1-4L60E-3.08
    Оффлайн Medved98
    « Ответ #14 : Ноября 15, 2017, 10:15:26 pm »
    А в горловине перед баком нет шарика? у меня вот есть, я так понимаю от перелива.
    Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
