Автор Тема: Переднюю резину жрет  (Прочитано 7128 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« : Декабря 09, 2016, 08:42:19 am »
Всем здравия! Сказать что возникла такая проблема как ужер резины - не могу. Проблема была и на Татошке и на Паджере и на Кайроне и часто наблюдаю на тяжелых внедорожниках. Но  если до "кризиса" меня это напрягало, но теперь погрузившись в беспробудную экономия, хотелось бы разобраться с этим вопросом.
В общем жрет внешний край передних колес через шашечку ( так сказать в шахматном порядке). за 10т км съедает прилично, приходится каждые 5т делать ротацию. Сход развал на Татошке сделал - единственный косяк это кастер с разбегом в одну минуту. Изначально было две минуты , но вытянуть смог только до одной. При этом внешне с элементами подвески и рамой все в порядке, следов и признаков заломов металла ни где нет.  Регулировка верхних рычагов, те что отвечают за кастер и развал, мне показалась утырочной - очень маленький ход регулировок. Но при этом на других тачках с той же проблемой сход\развал был в пределах.
Вот и вопрос! Что за ужер то такой? Что с этим можно сделать? И как можно вытянуть еще кастер? Проблемы с кастером, из историй владельцев Татошек, частая проблема, но ни как не отражается на вождении.
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Переднюю резину жрет
« Ответ #1 : Декабря 09, 2016, 09:05:56 am »
амортизаторы как поживают?
« Ответ #2 : Декабря 09, 2016, 09:06:34 am »
Какой размер и тип резины?
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #3 : Декабря 09, 2016, 09:30:13 am »
Аморты в норме. Резина пока 265\70\16 на штатных дисках все вроде ровное и в балансе. Тоже самое и о других тачках с такой же проблемой могу сказать. Торсионы отрегулированы -рычаг ровно по центру  между отбойниками.
Новая летняя уже лежит 285\75\16 МТ
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2016, 09:34:04 am от Dragon3877 »
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #4 : Декабря 09, 2016, 09:32:51 am »
АТ?  МТ?
« Ответ #5 : Декабря 09, 2016, 09:44:54 am »
Чтоб кастер увеличить, нужно выбить куски металла в регулировочных отверстиях рамы у верхних рычагов, чтоб отверстия были элипсом, а не круглые. Так же нужно менять сайленты нижних рычагов.
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Декабря 09, 2016, 09:53:01 am »
Передние подушки рамы?
Рулевая как себя чувствует?
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #7 : Декабря 09, 2016, 10:07:57 am »
Сейчас стоит обычная шоссейка, ну и летом стояла тоже шоссейка.
Про регулировачные уши была уже мысль, но для себя я не нашел ответа почему там с одной стороны овал, а с другой стороны чисто круглое... Ну и поможет ли это ? И действительно ли такая проблема присутствует у Татошек? И что с нижними сайлентблоками? они вроде в хорошем состоянии, верхние выглядят хуже, но не порванные и не замятые.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #8 : Декабря 09, 2016, 10:20:32 am »
внешне живые сайленты внутри уже полые и там труха, так что, меняй весь комплект, начни с верхних.
отверстия там сделаны для заводской регулировки, при живых сайлентах и прямой раме, этого достаточно для выставления углов .
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #9 : Декабря 09, 2016, 11:19:17 am »
Но все же по ужору не ясно. С кастером вроде как понятно сайлентблоки заказал ужо... Но не думаю что они помогут.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #10 : Декабря 09, 2016, 11:25:03 am »
во время движения сайленты сминаются и вся твоя настройка уходит, когда машина стоит на месте, всё в порядке.
так же развал сделай минимальный или вообще нулевой.
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #11 : Декабря 09, 2016, 11:42:25 am »
Попробую поменять саленты и увеличить ход регулировки ну и поиграться с развалом.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #12 : Декабря 09, 2016, 11:43:19 am »
Странно что это происходит на почти новых тачках.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Suburban gmt800 2001 5.3
« Ответ #13 : Декабря 09, 2016, 04:02:18 pm »
а ты не любитель пятаки нарезать на месте ? на вывернутых колесах газовать ?
+7(916)6722985
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #14 : Декабря 09, 2016, 04:33:47 pm »
сход/развал на одном стенде делался? съезди на другой, пусть проверят  :D
