Автор Тема: Вопрос про торсионы.  (Прочитано 8142 раз)
Оффлайн hom
« : Сентября 19, 2016, 03:54:17 pm »
Подскажите плиз,что будет если торсионы поменять местами?
а то водительский уже до упора закручен,есть пассажирский в хорошем состоянии,был закручен меньше половины.
Номера по каталогу разные,левый и правый....
или купить тюненые ключи и затянуть?
Chevrolet Tahoe 1996г.
5.7л
Re: Вопрос про торсионы.
« Ответ #1 : Сентября 19, 2016, 04:08:41 pm »
  • будет то, что морда задерется до небес и пружинить не будет вообще...
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #2 : Сентября 19, 2016, 04:09:32 pm »
    это если он их поменяет сторонами?
    « Ответ #3 : Сентября 19, 2016, 04:12:12 pm »
  • если поменяет левый с правым
    Оффлайн evilmadness
    « Ответ #4 : Сентября 19, 2016, 04:15:01 pm »
    а если тюненые ключи вкорячит, у него шаровые не станут расходником?
    « Ответ #5 : Сентября 19, 2016, 04:17:57 pm »
  • если дотянуть только до обычной высоты, то нет.
    Оффлайн hom
    « Ответ #6 : Сентября 19, 2016, 04:25:27 pm »
    так,значит торсионы закручены в разные стороны получается....
    буду искать непросаженый водиттельский и ключи тюненые и ровнять ключами....
    5.7л
    « Ответ #7 : Сентября 19, 2016, 04:35:28 pm »
  • ага
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #8 : Сентября 19, 2016, 04:42:32 pm »
    марат а насколько жестче по ощущениям будет если ключами приподнять таху дюйма на 3-4? и что там с шаровыми не понял?
    Москва
    840ой Тах
    « Ответ #9 : Сентября 19, 2016, 04:55:48 pm »
  • на 3" от какого состояния? Если от того каким она должна быть, будет тем жестче, чем сильнее затянешь. А если от лежащего на пузе, то как было так и будет.
    А шаровые меняют угол, поэтому нагрузка на них больше становится.
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #10 : Сентября 19, 2016, 05:22:48 pm »
    от стандарта само собой.
     ;D ;D
    Блин, капитан америка ты марат. Я спросил про ощущения, типа едешь как на телеге, или вполне приемлемо особого дискомфорта не чувствуется.. И по шаровым, нагрузка больше - это в дав раза быстрее выйдут из строя, или типа рисков поломки  чуть больше чем обычно?
    Москва
    840ой Тах
    « Ответ #11 : Сентября 19, 2016, 05:39:00 pm »
  • ну у всех ощущения разные.
    Будет жестче однозначно, насколько -  ХЗ.
    Шаровые - смотря насколько натянуть. Если до усрачки и колеса 35, то через каждые 10 тыщ будешь менять.
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #12 : Сентября 19, 2016, 05:53:34 pm »
    а до усрачки эт сколько?
    колеса у меня почти стандарт.
    Москва
    840ой Тах
    Оффлайн andy200125
    « Ответ #13 : Декабря 06, 2016, 09:13:30 am »
    Хочу оживить тему. Если совсем просевшие торсионы поменять местами, то по моему разумению они должны работать, пока не просядут в другую сторону, Или я не совсем прав?( пружине ведь все равно - сжиматься или разжиматься)
    ШБЕ 4.3l 1998.  L35
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #14 : Декабря 06, 2016, 01:18:56 pm »
    где-то на просторах интернета встречал статью, там прямо указывалось что пружины стоявшие под нагрузкой в одну сторону много лет, в другую работать уже не будут - будут ломаться. по моему как раз на примере торсионов.
    Поэтому пробуйте, потом расскажите, оч. интересно верна ли теория :)
