Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска  (Прочитано 1015236 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Если кому интересно :)
Вот схема включения вентилятора охлаждения радиатора (схема исправлена и доработана).
« Последнее редактирование: Марта 01, 2016, 12:17:17 pm от Lion (Сергей) »
Оффлайн Andre1981
Соклановцы, только тапками не кидайте, я все туда же. Вторые сутки курю форум. 154 страницы позади и получается, что по сцеплению корзина от дизельного опеля, выжимной есть, а по дискам вариант напильником от 402 мотора.
Однако все таки озадачился я еще раз поиском и вот что нарыл: Meyle 017 228 1002 Диск сцепления 2 632 р. диаметр 228 мм, профиль ступицы 23х29-10N
И кажется мне что профиль шлицов вот очень похож на родной для ШБЕ 2.2
Может у кого есть вал б/у в аренду в Москве или в районе Королева Мытищ Пушкино, я б просто напрямую примерял. А вдруг подойдет без переделок ибо шлицы по картинкам очень близки.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
За валом,видимо,опять в Ивантеевку) Кто-то недавно там брал именно с этой целью)
Оффлайн Andre1981
А телефончик Славы актуальный не подскажите?
Так он прям в начале темы, и как доехать расписано... Тема про разборки) Так не помню
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
 Всем привет!Ребята,у кого проблема со стартёром,подходит от ОПЕЛЯ.Вчера себе поставил.Номер-J5210901.Заказал за 4.100.На эту цену пришёл отказ.Сказали 4.900.Взял за 4.900.Разница только в креплении провода.У меня фишкой крепился,а на этом гайкой.
Вот мой.
Бендикс целый на нём,но крутится в обратную сторону.Надо менять.Буду ОПЕЛЁВСКИЙ брать.
Вот стартёр который пришёл мне.
Ну вот как то так.Надеюсь пригодится кому нибудь.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Миш,не понял, у какого не в ту сторону?
  • зачОООтка: +46/-0
Андрей,оба в ту сторону,просто фотки так сделал.Они одинаковые. :)
Оффлайн spirtuoz
  • Люфт
Список взаимозаменяемых деталей Шевроле Блейзер 2.2 Елабуга:
ГБЦ ДЭУ-Эсперо
Помпа (25 зубов) Опель C20NE
Прокладка ГБЦ Опель C20NE
Гидрокомпенсаторы Опель C20NE
Маслосъемные колпачки Опель C20NE
Все датчики системы охлаждения Опель C20NE
Коромысла Опель C20NE
Термостат Опель C20NE
Датчик ХХ Опель C16NZ,С18NZ,ВАЗ-2112 (со старым грибком) ШНива без переделок,ДЭУ Нексия
Датчик ПДЗ Опель C16NZ,С18NZ ВАЗ инжектор 8-клапанный
Направляющие передних суппортов Волга,Газель
Прокладка клапанной крышки Опель C20NE
Поркладка масляного поддона Опель C20NE
Прокладка выпускного коллектора Опель C20NE
Прокладка приемной трубы Опель C20NE
Сальник распредвала Опель C20NE
Сальник коленвала передний Опель C20NE
Сальник коленвала задний Опель C20NE
Стартер,бендикс,шестеренки Опель Зафира
Щеточный узел стартера GM 1202958 Опель Зафира
Регулятор давления топлива (мембрана) Опель C16NZ,С18NZ НИВА с моновпрыском
Поршни Опель C20NE
Поршневые кольца Опель C20NE
Коренные вкладыши Опель C20NE
Шатунные вкладыши Опель C20NE
Масляный фильтр Опель,ДЭУ
Все прокладки моновпрыска Опель C16NZ,С18NZ
Кислородный датчик (лямбда-зонд) Универсальный,ВАЗ
Антискрипные пластины рессор Волга
Стремянки и болты стремянок Волга
Топливный насос Газель БОШ
Накладки диска сцепления ГАЗ-24 (маленькие от 402 мотора)
Глушитель ГАЗ-2401 старого образца
Передние тормозные колодки Ниссан Террано-II
Накладки задних тормозных колодок Волга. Клёпка без доработки
Щетки стеклоочистителя ВАЗ-2110
Реле поворотов ВАЗ-2110 (3 контакта)
Дверные клопы Калина
Втягивающее реле стартера ВАЗ 01-07 Болгария (от болгарского стартера)
Ремкомплект насоса ГУР (сальники) Универсальный,Рено,Вольво,Ауди
Задние амортизаторы Газель (задние) с небольшими переделками)
Пороги Москвич-2141 (минимальная доработка)
Генератор НИВА (инжекторная), ДЭУ Нексия
Ролик-натяжитель ремня ГРМ Опель С20NE
Передние ступичные подшипники Наружные Коуо КМ 12649/10
Внутренние - ВПЗ или ГПЗ № 6-7206А (Россия)
либо Коуо LM 67010 или 670048
Главный цилиндр сцепления ВАЗ,классика (минимальная доработка)
Рабочий цилиндр сцепления Волга,с удлиннением штока на 6-8 мм
Высоковольтные провода Опель Вектра А, Тесла Т288В,Тесла Т269В
Опорный подшипник первичного вала МКПП Опель С20NE (на двигателе)
Датчик давления масла (на стрелку) ВАЗ-2106 (с небольшой погрешностью)
Манжета рулевого редуктора на сошку КАМАЗ евро тнвд 32*45-7
Сальник полуоси на 2,2 1997 года (6 шпилек) от передней ступицы а/м "Газель"
Подушки двигателя (только 1998 год вып.) Нива
Радиатор охлаждения ВАЗ-21213 Нива инж. (вколхозить)
Датчик положения коленвала Опель Омега А 88-94 год. Нужно только поменять разъём
Масляный насос в сборе Опель Омега В двиг.X20SE
Шланги тормозные передние Нива с изготовлением переходника с резьбы 1,25 на 1 (либо перевальцовкой штуцера на трубке)
Шланги тормозные передние Шкода-Фабия № 854813
Крестовины кардана Federal Modul 433, или 345G
Сошка рулевая TRW 190122
Верхняя шаровая опора TRW 10395
Нижняя шаровая опора TRW 10390
Рулевой наконечник короткий TRW ES2072L
Рулевой наконечник длинный TRW ES2249R
Фильтр Масляный GM 94632619
Фильтр Масляный Mann W712/22
Фильтр Масляный (Corsa 94/, Kadet 89/, Omega2.0L 93/, Vectra 94/)
лично не проверял. взято из https://cars.mail.ru/reviews/chevrolet/blazer/1997/53775/
chevrolet blazer (елабуга) 4.3 АТ
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Это с нашего же сайта и стырено)))
Михалыч, ты б не переносил, а удалил :)
Оффлайн dimon69
Новичок хотел помочь :afro: Просто он не знал что Шеви-клан везде и является первоисточником всех интернет-дублей :) Частенько говорят: вот на автору-майле-драйве написано то-то и то-то... В ответ нудю одно: Шеви-клан рулит ;)
  • зачОООтка: +46/-0
[/quote
 :afro:
Оффлайн 555Владимир
У меня стоял ГТЦ от ваз 2108. Тормозов не хватало. Поставил от уаз 3741.   0469-00-3505010-495. Подошел отлично минус он на 2 выхода, поставил тройники. Сейчас тормоза шикарые. Удачи
Chevrolet Blazer 1997г 2.2l СПб
Toyota Land Cruiser Prado 90.v6
Уаз 469.
Оффлайн dimon69
« Последнее редактирование: Марта 17, 2016, 08:58:12 pm от dimon69 »
